Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    да похоже, что так оно и есть стараюсь брикеты укладывать поближе к стенкам.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    В этом котелке есть задвижка перепуск, через нелотность ее прилегания воздух все таки может попасть в шахту, поэтому я думаю из-за этого и может возгореться вся закладка. несмотря на герметичность дверок.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Юрий, сам не пойму..:faq:
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Не в подсосах там дело, а в том что скорость потока возле колосников на мин мощности на порядок ниже скорости пламени/продуктов горения в самой шахте. Особенно если топливо дрова и уложены вертикально. Там тогда такие прекрасные каналы делаются, которые все тепло и огонь утягивают вверх. Но данное важно только при реально малой нагрузке - 10-20%.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Я все-таки думаю на задвижку, ведь она никак не закреплена, просто лежит на уголках, поэтому на все 100 гарантировать ее прилегание не могу. Но факт тот, что каким-то макаром воздух иногда таки пролазит и ввверх. Кстати, я уже подумывал подать "дымку" после каморы в шахту, так, чуток на пробу...Если уж воздух проскальзывает, чего часть дымогазов не вернуть? Но нужно ли это пока не знаю, надо пробовать.
  6. pik
    pik
    pik
    Киев
    В аля Калвисе намного все проще, и на много все надежнее, даже при открытом верхнем загрузочном люке ни какого возгорания вверх ни разу никогда не наблюдал, только все тянет в газ окно.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Уточните пожалуйста, какой объем шахты и была ли там перепускная задвижка из шахты на выход .
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Это при полностью закрытом наклонном колоснике, и частично закрытом (по бокам) горизонтальном?
  9. pik
    pik
    pik
    Киев
    Обьем шахты-108 л, заслонка только между вторым и третим ходом.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Да дело обстоит примерно так, именно таким образом подобрав слои и подачу ПВ в зависимости от подачи в СО.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Понятно, из самой шахты вверху нет хода, ну так и должно быть тогда, если дверки герметичны.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Этого вполне достаточно. Не тратте время на этот узел.
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ну понятно, что раз количество горящего топлива уменьшилось то и воздуха нужно меньше для его горения. Но главный способ уменьшения мощности всё равно получается один - уменьшение количества горящего топлива путём уменьшения площади колосников. Так?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    В принципе так, только одно уточнение-единовременно горящего топлива, сконцентрированного в очаге.
  15. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Понятно, что единовременно.
    А теперь самый важный вопрос: -не будут ли зависать или прогорать "норой" дрова при таком перекрытии колосников? Опыт на брикетах хорош но недостаточен. Жизненно необходимо проверить на дровах.
