Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    да, я отложил его пока на неопределенное время, функцию свою выполняет (открывал пару раз для прочитски) а так он в принципе и не используется у меня.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Если там не будет "шкворить" наддув или струя ПВ, а будут лишь слегка колыщующися языки пламени. все будет тихо, чинно, мирно и неспеша прогорать, впрочем как и нужно для мощности в 8..12 Квт в режиме безостановочной работы.
  3. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Наддувы и дымососы -фтопку.
    Испытания на дровах необходимы. Нет такой возможности потопить котёл 2-3 дня дровами?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Увы не запасся, а сухие дороговаты сейчас ведь разгар сезона, брикеты выгоднее.
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ну на 2-3 дня всего. Это же ценнейшее и необходимейшее испытание. Без него название данной темы будет уже не правильно, а должно быть изменено на -" Шахтный котёл НА БРИКЕТАХ. "
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно же я обязательно постараюсь попробовать, как без этого, времени ведь есть еще предостаточно. Кстати а Вы каким котлом пользуетесь?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У меня не зависают дрова..;)
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Газовым, в квартире. Собираюсь менять квартиру на дом собственной постройки. Вот врубаюсь пока в то да сё(котлы, фундаменты и т. д.), чтоб потом по граблям не бегать.
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А какой у Вас котёл сейчас?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Совершенно верно. Так и надо действовать. Ну а по дому, да с нуля, намного легче обо всем позаботиться, особенно нужна отдельная котельная с высокой трубой не менее 180...200 мм диаметром, все остальное - кроилово. А кроилово всегда ведет к попадалову.
    И утепление, утепление, утепление всего и вся, начиная с утепленного фнудамента...
    Смотрел недавно один дом, красава, около 200 кв. м а отопление на базе газвого котла..никаких проблем при толщине утепленных стен чуть более 50см и никаких больших сумм, во всем доме мягкое тепло, где нужно побольше, где поменьше...но это уже в сторону от темы, жаль, но тоже вот такого хочется ...
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Я ИМЕННО ТАК И ДУМАЮ.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Снижение нижнего порога мощности вполне возможно если подходить к этому вопросу осторожно и продуманно, учитывая все особенности эксплуатации отопительных аппаратов, вот поэтому если говорить о котлах нижнего горения, то в силу их конструктивных особенностей, можно сказать, что это в принципе выполнимо. И все ж я не рекомендую применять этот метод широко, скажем так это некий форс-мажор,а вообще-то лучше всего эксплуатировать, предназначенный для данных задач отопительный аппарат.
  13. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    Как думаете по opop 424. Стоит на дровах пробывать нижнюю подачу воздуха или все таки как производитель рекомендует через верх подовать. Просто если дрова нормально будут гореть при нижней подаче воздуха и ни каких подводных камней не будет, то переход временами (приморозило хорошо) на уголь не будет затруднением. Просто сейчас (при верхней подаче воздуха) разовый переход на уголь например на ночь требует переделки и перенастройки котла.
    Может у когото есть шахтный котел с нижней подачей воздуха, с вас совет :)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Почему же он не должен работать на дровах при подаче снизу, судя по инструкции может. Только вот проблема заключается по-моему в узле подаче воздуха, сейчас он вверху, а его придется переместить вниз, иначе котел не будет регулироваться, то есть не будет поддерживать установленную на регуляторе температуру.
  15. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
