Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В воскресенье попробую на своём котле, в понедельник сообщу результаты. Только ради удовлетворения любопытства.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Каждый котел оснащен регулятором температуры, до которой нагревается теплоноситель-вода.В Вашем случае он находится вверху, его нужно согласно инструкции перенести вниз, а верхнюю подачу -заглушить.И только затем пробовать топить так, как Вы предполагаете. Без этого регулятора запускать котел нельзя :no: ,он может закипеть со всеми вытекающими последствиями.
  3. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    @EvgenVelsk, да будет ваш котел работать с нижним потдувом только надо это вам ? Когда подача воздуха сверху дрова охлаждаются а не газят как с нижним потдувом -дольше горят да и застревают значительно реже практически никогда
  4. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    Регулятор не переносится ни куда. Цепочка посто будет открывать воздух на дверце зольника, opop.JPG а не на загрузочной дверце. Примерно как на рисунке красным нацарапал.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У Вас есть подобный опыт?
    а есть ли фотографии топливной шахты?
    просто я наблюдал удручающую картину в котле своей конструкции с верхней подачей воздуха.
    и никогда ее не применяю..интересно.
  6. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    Так вы используете котел с нижней подачей воздуха при дровах. Если да, то поделитесь опытом.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Считаю это правильней, дрова любят хорошую скорость воздуха проникающую вглубь кокса, появляется эффект "раздува", лучше отзывчивость на регулировку мощности...
    Я мерил прибором и в моем случае, при подаче воздуха сверху, рост прилично избыток воздуха, температура в камере дожига существенно падала, и я перестал просто применять этот способ...
  8. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    Будем пробовать. Отпишусь ;)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    :super:отзывов по шахтникам много не бывает...;)
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ну не знаю. Понятно конечно, что хорошо когда котёл по мощности правильно выбран в соответствии с отоплением конкретного дома. Это да. Но что плохого в возможности уменьшить его мощность в 3-5 раз, и получить возможность топить его в межсезонье, и топить без снижения КПД, недожога и засерания котла и дымохода? Мы ведь за это и бьёмся.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    В этом есть рациональное зерно, но есть и определеннач опасность, потому что загрузив полную шахту топлива вы должны быть уверены на 100 % что выполнили все меры предосторожности и котел не закипит и тд. Обращаю внимание на то что в каждой инструкции по эксплуатации присутствует фраза с запрещением вносить изменения в конструкцию котла не предусморенные изготовителем.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Буквописцы и теорефилы, вы б хоть фоток и видео своих ыкспырыментофф показали, то некоторые раньше невринчали, почему тока пламя с глазкАми выкладуют, а щас ужо и того нет, тока буквы:(
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Так что тут фотографировать, Игорь (Игрек1977) все показал и на фото и на фильмах и главный секрет раскрыл - добивайся пламени с ладошку в каморе в установившемся режиме и будет тебе 7...11 кВт практицки в любом шахтном котелке хошь на 10 хошь на 50 кВт выбирай на вкус по объему шахты, под свое время горения а способы вон они, как на ладони...Я же работаю над безостановочным режимом, опять же с легкой руки Игоря, в этом тоже своя прелесть...
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    @Stann, У КАЛВИСА 2-40 хороший объём шахты -более 200 литров. Как думаете. прикрывая на нём колосники как Вы сейчас на своём, на сколько можно будет опустить его мощность?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я бы не стал производителей котлов держать за дебилов. Если бы такими примитивными способами можно было добиться нужной мощности, они бы не стали ждать Станна.
