Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. pik
    pik
    pik
    Киев
    @Stann, а зачем он нужен-этот безостановочный режим? В смысле топить котел без остановки? Сколько ж тогда тепла нужно для дома? Я, к примеру, ратапливаю свой аля калвис гдето в 17 часов дня и горит он у меня до 5 утра. В доме температура-24градуса, с 5 утра до 17 вечера температура может упасть гдето на 3 градуса, но всьоравно в доме комфортно, и заново разжечь -дело 15-20 мин и на котле 70 град. Я конечно мог бы топить и без остановки-но куда тепло девать?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    термин безостановочный режим присущ всем автоматическим котлам. Чтобы работать по заданной программе а не единожды установленной температуре, котел должен быть способным работать без перезагрузки топливного бункера (в автоматических котлах).Похожего режима хочу добитться от котла нижнего горения, но в более узком интервале времени скажем 12 часов, это позволит работат котлу в режиме близкому к номинальному но с некоторыми регулировками мощности в течении этих 12 часов, скажем вечерком пусть будет потеплее, в ночью попрохладнее, а под утро опять теплее.
    Лучше всего и проще всего регулировать выходную мощность (температуру нагрева теплоносителя) на прогретом котле, да и дозагружать котел лучше когда он прогрет, докинул топлива и опять он выполняет заданную программу. Таким образом нет длительных пауз, экономится топливо и не засоряется ни теплообменник ни дымоходная вставка.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Производители имеют свои задачи, им никчему лишние хлопоты и ответсвенность. Это во первых, во-вторых ,оборудование,технологическая оснастка не могут меняться как перчатки, поэтому даже автомобили выпускают десятилетиями, несмотря на устаревание модели, в третьих технический уровень выпускамых в нынешнее время серийных шахтных котлов- это разработки конца 80-х годов, а тогда были иные цены на топливо и совершенно другие требования по комфорту.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Мне кажется Stann имеет ввиду работу котла без ухода в стоп...
    и назвал его "безостановочным"...
    т. е. в межсезонье котел должен уметь гореть (нет эффекта курения шахты) на малых мощностях не затухая, поддувало РТ держит на минимуме открытия..до следующей закладки...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Этот котел и так имеет довольно большой интервал регулирования мощностей от 15 до 40 кВт. Я не знаком конкретно с этим конструктивом, поэтому детально сказать ничего не могу. Видел только картинки. Надо видеть вживую.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Да, Игорь, согласен это более правильное определение. Да и хочется то всего-то, просто спокойно доложить топлива и пусть процесс продолжается дальше ...(именно ,без всяких курений, полугазов и тд)
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    :super::hndshk:
    Можно глянуть, как это у Вас на дровах получилось? ;)
    шахтный котел к таким относится?
    И много наэкономили в таком режиме?
    Вы же топите брикетами, теплотворная способность их известна, посчитать сколько их ушло в сутки и прикинуть на такой машинке
    кпд котла не составит затруднений. Или как всегда, руки не доходят? :|:
    А то, почитав Ваши посты, как на митинге при СССР побывал. "Выполним товарищи и перевыполним"!
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь, я чего-то не понял, Вам поспорить или как? Задавайте свои вопросы поконкретнее, если интересуют технические детали, то я их раскрыл, ну а например кпд меня на данный момент меня не интересует, мне надо отрабатывать режимы, могу сказать только что я за месяц сжег топлива на где-то около 40 Евро.
    Моя задача на данном этапе изучить возможность работы в режиме малых мощностей без захода в стоп в безостановочеом режиме. Поверьте мне, тут есть над чем поработать.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это вопрос не очень конкретный?
    Работайте, не буду Вам мешать
  10. Stann
    Stann
    Stann
    На дровах у меня не получилось в полной мере, все же часто уходит в стоп, относительно хорошо получается на древесных брикетах, всегда хорошо получется при послойной укладке древесных и сверху торфяных брикетов, этот режим я сейчас и использую. Думаю поможет опил и опилки, пересыпая дрова или брикеты, не имею где взять, в магазинах нет, а специально искать нет возможности (у меня дома еще идет ремонт. :).)Вот и сейчас попил кофейку и вперед, на працю...
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да, без дров хреново. Брикеты имеют плотность (удельный вес) раза в два-три больше чем у дров, а имея хорошую геометрию могут укладываться в шахту более плотно чем дрова. Всё это позволяет загрузить в шахту энергии раза в 2-3 больше на брикетах нежели на дровах. Вот это надо тоже учитывать.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    и как и хде?
    , и они тоже "работают", можно верить этому?:
    "- топка котлов рассчитана на количество топлива соответствующее 48 часам работы котла (данная характеристика может изменятся в диапазоне 12-76 часов в зависимости от вида топлива и теплофизических свойств здания).
    - расчётное КПД котла 89% (в зависимости от вида топлива может изменятся в диапазоне 82-89%)."
  13. Stann
    Stann
    Stann
    так вот же в этой теме и рассказываю о процессе изучения режима безостановочной работы в 12 часов в котле ОРОР Н650 и вроде как добился определенного результата, я уже говорил, что не вижу надобности ни в котлах длительного, ни сверхдлительного горения, 12 часов это неплохой интервал для бытового котла, в котором его параметры стабтльны, для начала этого достаточно.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  15. Stann
    Stann
    Stann
