Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Суть проблемы решена. О чем еще разговор.
    @sicos, Внимательнее надо читать. :aga:
    @Stann, какие Ваши дальнейшие планы?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Я бы хотел добиться безостановочной работы своего котла в режиме малой мощности на дровах среднего качества, ибо как совершенно верно заметил Ув. Землянин я применял в основном высококалорийное топливо.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    пятилетку за три года:aga:
    Слушайте, я не узнаю вас в гриме. Кто вы такой? Владимир Геннадьевич ?Сергей Бондарчук? Нет. Юрий Никулин? У-у, нетнет-нет... Боже мой, Иннокентий Смоктуновский! Кеша! (с) :aga:
  4. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @Stann, будет работать. зола провалится а дрова только успевай кидать.
  5. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @sicos а Вы тут в этой теме случайно не медальон ищите? ;)
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    у шпака магнитафон, у посла медальён (с)
    исчу медальён котёл на ядерном топливе, шоп без дыму, грел как сонце, и дров подкидывать раз в год:aga:
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Я вроде уже раскрывал дальнейшие шаги, проведенный мною анализ известных мне конструктивных решений котлов нижнего горения показал, что в принципе примененные решения исчерпали себя, был у меня особый интерес к каморе, но дальнейшее общение со специалистами в области процессов горения, развеяло мой оптимистический настрой. В полном объеме камора может помочь только в дожиге некоторых компонентов. Думаю что усложнять котел из-за этого нецелесообразно, поэтому керамичские коконы и каморы отпадают.
    Обсудил свою идею с дефлектором в нынешней моей каморе, позитивные моменты есть, надо проверять. Думаю хорошо бы сделать дефлектор совмещенный с катализаторм, позволящим дожигать сажу непсредственно в каморе на дефлекторе, при сравнительно небольшой температуре (наподобие авто) ..
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    спасибо, буду изучать, если пропаду, значит-"скупился":aga::)]
  10. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Да, блин, на собственном опыте (и теоретически тоже) убедился, что для комфорта недостаточно, по крайней мере для климата Украины. Аргументирую, почему:
    Процедура розжига раза в три длительнее, чем просто дозагрузка (особенно, если верхняя). Поэтому я лично вижу одной из первостепенных задач розжиги исключить. Далее. Для Киева расчетная среднесуточноя (самый холодный период по СНИПам) температура -25, средняя декабрь -2,4, январь -4,7, февраль -4 (непомню сколько после запятой). Вот и уже получается: для обеспечения безрозжигной (непрерывной) эксплуатации, делая 12 часов на номинале (для холодной пятидневки), получим (исходя из запаса дров в шахте) 24 часа (и половинную мощность) в среднем зимой. Или 36 (и треть мощности) часов при +10 в межсезонье. А иначе компромисс - либо менее 12 часов в холодный период (что лично меня никак не устраивает), либо частичная загрузка и постоянные розжиги в остальное время, что является непроизводительной потерей времени. Поэтому надо стремиться - от 12 часов при100% мощности до 36 часов при 30% (а еще лучше 48 часов при 25%). Только тогда обеспечим безрозжигный режим без всяких ТА на протяжении сезона.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо Вам, это действительно аргументированное сообщение, я тоже за исключение розжигов, а интервал 12 часов я имел ввиду для котелка с шахтой 100л при моще от 6...до 12 кВт. Если есть возможность его увеличить, так это очень даже неплохо. Увы, я пока таким опытом не обладаю.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Всем добрый день. В пятницу обещал попробовать ломаный колосник на своём котле. Так вот котёл "Пересвет" 30 КВТ, работает на ТА 2,8 куба через "ладдомат", который подаёт в котёл стабильно 60 градусов. Первую топку произвёл на горизонтальных колосниках. Регулятор тяги был установлен на 80 градусов. Дрова берёза, закладка процентов на 75-80 от полной. Котёл горел 4 часа. Термометр котла показывал температуру 70 - 71 градус. Вторая топка была на ломаном колоснике закрытом стальным листом. Колосник был приподнят на 50 мм. Объём дров аналогичный, на регуляторе тяги тоже выставил 80 градусов. Котёл горел 4,5 часа. Термометр котла показывал 75-76 градусов. Вот такие результаты. :)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Снизился немного недожег и избыток воздуха..;)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Первый вариант
    Ломаный колосник с наклонной частью, закрытой стальным листом.
    Неплохо :super:.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мне кажется значительно, я очень доволен, спасибо Игорь.
