Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Колосник подвижный, он движется (назад-вперед) от окна в сторону загрузочной двери, на пути встречая другую свою часть (неподвижную),с помощью которой сбрасывется зола и пепел.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    На что следует обратить внимание выполняя работы по модернизации шахтника, на мой взгляд самую весомую роль в шахтнике (а может и не только в нем) играет одновременно горящее количеств0 топлива.
    Сколько именно и где именно. Конечно ПВ тоже важен, но фактор горящего топлива первостепеннен. Поэтому уменьшая площадь колосника, прежде всего я пробую уменьшить количество горящего топлива в единицу времени. Удастся ли ? Посмотрим. А также надо найти крупного опила и щепы, сейчас в межсезонье как раз хорошо было бы все и проверить.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    В принципе топливо в этом котелке горит очень даже неплохо, поэтому не хотелось бы уходить на полугазовый, не все так просто, да и ракеты запускать неохота, вот постараюсь на эту золотую серединку и ориентироваться.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Глазок есть?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Специального не нашел но в принципе можно глянуть сбоку, правда они лючок этот большим диском сделали, думаю в нем глазок или окне ВВ выполнить, пока не определился. На третьем фото прямоугольное окно -ВВ ,круглое чуть выше лючок очистки теплообменника. В самом низу слев рукоятка регулировки подачи ВВ (подача синхронная с ПВ и с обеих боков)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ВВ подается в топку через трубку простую? пламя видно?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    ВВ подается снизу, через паз, паз перекрывается заслонкой (по обеим сторонам) а потом вверх в трубу (по обеим сторонам)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вверху языки пламени видны ?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Где именно? Над трубами ВВ? Чтобы контролировать хоть как-то гружу горкой, так чтобы не превышало сильно верха газового окна, поэтому открыв дверку вижу цвет пламени, подстраиваю с помощью ВВ под соломенный цвет языки, и докладываю на слой еще чуток топлива и эта "горка" далее горит. Речь о полном бункере конечно же не идет, мне некуда девать столько тепла.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это я так понял не ВВ, а третичный
    да, если в трубу эту заглянуть?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Там две трубы друг против друга, туда ВВ и подается,
    выходя из слоя языки ударяются в шамотные вставки затем устремляются вверх и "пролазят" между ними, попадая затем в некое пространство. Диаметр этих труб где-то 45-50 мм. Еще поизучаю, смотрел только когда чистил перед запуском.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Т. е. две трубки с отверстиями (№1)?
    А что за лючек (№2)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Да эти две трубы и есть подача ВВ.
    Лючок N1 это просто лючок для очистки, через него кочергой очищаются поверхности теплобменника внутри того пространства (как бы чаша) куда попадают языки пламени .
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Хорошо бы просверлить отверстие в лючке, удобный глазок, дырдочку закрывать болтиком :)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    100% .Продумаю как выполнить, чтобы было удобно им пользоваться и сделаю.
