Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Стоит такая же трубка, но дырочки в два ряда угол примерно 50 градусов. Исходя из того, что пламя обтекает трубку с двух сторон. Дырочки к низу, при горении возле них голубое, короткое пламя (избыток воздуха), а потом все перемешивается. Сама трубка нагревается примерно до 400 С (красного цвета) на участке около 10см в центре.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А воздух в трубку подаётся с двух сторон?
  3. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Заменить - да, а вот повернуть проблематично.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Да, выбор места подачи ВВ еще та задачка ;).Регулировка по высоте и вокруг оси так и просится.
  6. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    А в чем проблема? Она же круглая кручу куда хочу.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    При номинальной мощности можно подобрать оптимальное положение, а при значительном снижении мощности, надо думать.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В Вашем случае действительно можно крутить, но если подача ВВ будет из под колосников, то не очень это удобно.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    @adyard, Что-то Вы нас заинтриговали своим сообщением, так может расскажете о своем котле, может фото какие есть, пожалуйста, с интересом ознакомимся.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Жаль конечно, человек, не успел нам рассказать, но мы знаем котлы у которых подобное расположение ВВ. Это чехи, котлы ОРОР 4 серии...Палят весело и с огоньком.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Александр, чего то случилось, или Вы неудачно выразились.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен Юрий, неудачно, просто хотел чтобы он о своем котелке побольше бы рассказал. У нас в некоторых самодельных котлах нижнего горения применяют похожее решение-труба желательно нержавеющая сталь.
  13. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Со мной все хорошо! Котел простой, Будерус S-111 20 кВт. Просто есть интерес вот и мучаю его.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А там уже трубка на вв?
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мучаете на угле?
