Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @adyard, голубое пламя наблюдаете на всей длине трубки, или только на прогретом участке?
  2. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Нет. Сделал трубку, убрал самый верхний шамот и вставил ее в боковые отверстия.
    Да только уголь. Brown coat - уголь бурый. Сгорает отлично ни каких телодвижений колосниками в процессе горения не требует.
    Это не пламя а язычки 1см по всей длине. Как из газовой горелки.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Инженеры Будерус не зря в руководство по эксплуатации, включили отдельный раздел по регулировке подачи воздуха, это плюс им как разработчикам и производителям, а нам пользователям это возможность, при необходимости подстроить котел под применяемое топливо. Да и такая подача воздуха красивое техническое решение, направив отверстия и ввех и вниз они охватили практически весь объем камеры дожига заодно решив и задачу подогрева.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    К описанным ранее приемам хочу добавить еще одну возможность снижения нижнего порога мощности, а именно применение заглушивания прозоров колосника по всему контуру.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Сомнительно это в смысле качества горения, может быть лучше посередине?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    В последнее время только так и делаю, никаких проскоков снизу и по бокам, нет холодных стенок и площадь прозоров меньше. А если еще при этом подать воздух сзади, так вообще на номинале очень даже неплохо. Никчему лишний воздух в слое.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Субъективно. Замеров нет.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Ограничивая подачу воздуха и выбрав место его подачи, в шахтном котле можно добиться неплохих результатов.
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Где же это место для подачи воздуха
  10. Stann
    Stann
    Stann
    В моем котле это вдоль окна, чуть далее от самого окна.
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Как же тогда возле дверцы горит
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Так колосник ломаный, имеет закрытую переднюю наклонную часть поэтому там практически нет горения. Если помните Игрек 1977 об этом ломаном колоснике пару раз уже рассказывал.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Могу подвести мой итог по подобной теме. Самый лучший шахтный котел - "чемодан" с пиллетной горелкой и загрузкой топлива в топку. При не плотной загрузке, любое влажноватое топливо горит только с снизу, там где есть пламя от пиллетной. Пилеттная дает то, что никогда не нужно ничего розжигать. Сжег 1/4 от нормальной массы пеллет (из них половина щепы, но тема не о них). Остальное дрова. Полу влажные. Для чистки загружал сухую осиновую щепу и очистки от картошки.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вот тоже отличный эксперимент :super:,совмещение двух процессов горения, все же Ув. Станислав может чуток больше информации выложите, плиз, фото например, если можно.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вот несколько примеров по выполнению шамотных вставок в шахтный котел.
