Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Это только в этой теме или вообще? :)]Потому как обещался, тут, то есть в этой теме, не будет наукообразия, чистая практика.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А Шо он не умеет?)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Бывает что и не умеет, а то и не может.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Наши котлы едять усе шо горыть)
    Да и хорошие пиролизники едять такое крупное топливо, в чем вопрос то?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Да обычный, на малой моще, свод все сводит на нет. выгорает и зависает.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Ну на фотке явно не малая моща...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Да, на этой фотке моща не малая. Но стоит пойти вниз по моще, жди подарунка...
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Пытаюсь уловить смысл всего вышенаписанного
  9. Stann
    Stann
    Stann
    это значит -получить свод со всеми вытекающими.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вот вроде и сезон начинается, предлагаю поделиться своими способами розжига шахтников, а то вижу что многие люди, не имея внятной по этому поводу инструкции от производителей, по настоящему запутываются в этих вопросах.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    С целью уменьшения мощности внизу диапазона котла, путем уменьшения площади колосника можно попробовать два "подкидыша " по терминологии нашего форумчанина
    Al571, соответственно по краям колосника. С таким же успехом вместо них можно применять и секции наклонных колосников, причем располагать их можно с такой целью, чтобы менялся и угол их наклона.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Многое зависит от топлива, нужно пробовать.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Метод работает, проверять советую на прогретом котле ;).
  14. Stann
    Stann
    Stann
    К ним можно добавлять и "подкидыш" по середине;).
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вот подумал Калвис серии U должен лучше работать на минимуме. Хрена. Классика Калвиса даже получше будет. И скорее всего из за большего газокна. Жар с колосников греет топочный обьем. А в серии Ю дань моде скорее. И другие проблемы попутно.
