Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Но это не значит, что можно просто взять и закрыть часть прозоров колосника в котле, чтобы получить желаемое...
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Конечно же нет. Здесь уже в качестве площади колосников выступает сечение шахты. Я у себя на котлах эту проблему прочувствовал и кое какие решения нащупал.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    буду нескромен, но все же нельзя ли детализировать проблемы?
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Можно. Слишком большая площадь излучения от раскаленных углей. Прижимаешь подачу воздуха - срывается на тление, факел четкий не сформируешь, чтоб дожечь. Поэтому и изготовили колосники типа чайка. Но там тоже нюансы с подвисанием и газовым окном.
    Бывает, что на глубокой разгрузке все сгорает еще до газового окна и видны проскоки, но главное горит, а не бздит.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вы считаете, что площадь окна нужно уменьшать? Это ведь как бы уход в конвективку...
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это такая тонкая грань, что нащупать ее - та еще сложность.
    Сделаешь большим- на минимуме вообще говно, а не горение. На максимуме более менеее ровно и стабильно. Сделаешь маленьким, на минимуме хорошо, но на максимуме не тянет и окно как бы в форсунку превращается. Сделаешь широким и низким- хреново дожиг идет, сделаешь высоким и узким - плохо горит шахта.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Точно подмечено. Так может на круг переходить? А то и на два. В котле малой мощности.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Да уже думал на этим, а пока 20 процентный порог мощности хоть и снял, так еще с ним работы хватает.
    Еще пару идей хочу обкатать, пока котел не увезли.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а дальше за кругом только тоннель, так вроде. Только вот как это выполнять? Видимо только жаропрочный железобетон
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Хочу Вас спросить по поводу Ирлеха, что это за элемент на рисунке (красная стрелка).Видели ли Вы его в котле? Просто похоже на то что Вы предлагаете, но здесь вроде один элемент.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Почему я спрашиваю, на одних рисунках этот элемент есть, на других нет, может он устанавливается только при работе на древесине?
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Пообщавшись с Ирлехом я то, и заметил сей элемент. Только он в этом котле служит для другого.
    Ирлех работает под наддувом и вент нагнетает воздух сверху. Если же в шахте навалено дров или сыпучего говна так, что воздух не может пробиться в зону горения, то по этим трубам он и пойдет под колосник.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо. Теперь стало понятнее, а то они так "вырвиглазно" приводят схемы, что только удивляться остается.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Год 1926..:)]
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Дрова это еще что, а вот когда я пытался добиться, чтобы сгорало около 2 кг угля в час, вот где было самое то, вот где вся теплотехника...:)].Только прижмешь, сразу "паровозный " запашок и прет, хотя внешне все прилично, вот она альфа...
