Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. pik
    pik
    pik
    Киев
  2. pik
    pik
    pik
    Киев
    В моем котле тонель-это как бы продолжение газокна в камеру жожига с зауженым чуть выходом, причем, когда смотришь в камеру дожига через гладелку, то весь этот шамотный тонель раскален до красна. После применения тонеля горение сырого опила улучшилось существенно. Единственное, что мне кажется, если бы у меня камера дожига была б чуть подлиннее /у меня она 12 см/-было бы еще лучше.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    если Вам не сложно, расскажите как пришли к тоннелю, что было причиной его появления.
  4. pik
    pik
    pik
    Киев
    Если помните, отапливаюсь я влажными опилками из под ленточки в обыкновенном шахтнике с трьохходовым теплообменником. Вроде бы и горят не плохо, так как у меня вент WPA 117 стоит, но как говорят - нет предела совершенству. Пробовал разные подкидыши-для моего котла, толку с ними абсолютно никакого. Вот тогда и вспомнил про Тайменя, и сделал себе чтото на подобе тонеля. Сейчас опилки горят вообще без дыма, и в камере дожига всегда присутствует красное марево. Еще бы чуть унос поубавить, так как через две недели во втором и третьем ходу снизу собирается где то полведра золы от сгоревших опилок .
  5. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    И это горело? :cool:Поделитесь опытом!
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, деталей раскрыть не могу, цель не только, горение такого количества угля за час, а горение при нормальной альфа.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Альфа здесь некорректна. Нормальная температура и состав уходящих. И КПД.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Спорить не буду. Свою цель я озвучил.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А спорить не надо, нужно просто учить матчасть...;)
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Получается небо коптить намного выгоднее чистого выхлопа:)]
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Нет не получается, альфа должна быть соответствующей и на нижнем пороге мощности.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    По опыту эксплуатации энергетического котла скажу. Профукал кислород, поперло СО и факел настолько хреново излучает, что температуры в котле валятся вниз со скоростью звука.(А есть поверхности нагрева которые только излучение ловят, вот по ним и вижу)
    Дал много воздуха - температуры почти не реагируют, а вот уходящие поднимаются. Уходить в альфу меньше единицы - вообще плохо.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Выскажу свое личное мнение, вогнать альфу в приемлимое знгачение на мощности 4...5 кВт можно,
    но нужно для этого
    -иметь температуру в топке
    -исключить возможность подачи воздуха перпендикулярно истекающей топливо -воздушной смеси.
  14. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    А как альфу определяли без приборов?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Проверялось не на моем котле.
