Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Глобальное потепление несет для человечества более печальные последствия, чем небольшое количество сажи и окиси углерода.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  3. vladtig
    vladtig
    vladtig
    село Нюксеница
    Если помните, отапливаюсь я влажными опилками из под ленточки в обыкновенном шахтнике с трьохходовым теплообменником. Вроде бы и горят не плохо, так как у меня вент WPA 117 стоит, но как говорят - нет предела совершенству. Пробовал разные подкидыши-для моего котла, толку с ними абсолютно никакого. Вот тогда и вспомнил про Тайменя, и сделал себе чтото на подобе тонеля. Сейчас опилки горят вообще без дыма, и в камере дожига всегда присутствует красное марево. Еще бы чуть унос поубавить, так как через две недели во втором и третьем ходу снизу собирается где то полведра золы от сгоревших опилок.
    А можно фото или виде в студию?
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Опилки с под ленточки принципиально горят без дыма. А унос по любому будет. Красное марево каждый трактует по разному. Я сжигаю на ЕТ. Попробуйте уменьшить мощность дуйки. Да и какая разница, выгребаете то пепел- отработаный материал.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    По поводу альфы, кто прокомментирует?
    Горение при одном значении альфы
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Непонятен вопрос.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Иван, здесь все ясно, как белый свет. "Осредненная" температура одинакова; просто организация процесса горения разная. Что комментировать?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот поэтому и не раз писал, датчик СО лучший индикатор сваливания горения в недожог.
    Насчет альфы читаем подчеркнутое синим. ;)
    Получается, лучше небольшой избыток альфы, чем недостаток.
    Горение стабильное, чистое, увеличенный по площади ТО позволяет снять все тепло.
    Что и демонстрируют выпускаемые ныне пеллетники.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Alisan, просто как правило на дровах очень большой избыток и от этого все беды ..;)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Все верно, если смесь имеется...
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    И разная температура горения.
    Вопрос качество горения не меняется с температурой?
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Igrek1977,
    Любимая статья Александра о горении дров.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    О чем идет речь ? Какие-то загадки, сложно уловить смысл.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для горючего газа, вероятно, не меняется. А вот при горении дров, естественно, да. Но при горении дров процессы более идут как на рисунке "б", чем на "а".
