Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И видео видео...:|:
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Из глазка? Постараюсь конечно, но только это же сбоку а не сверху.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Лучше хоть что то, чем ничего...
    будет обратная связь ;)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Расскажу конечно обо всем, даже самому вот интересно :)] .А то все теории, да теории. На практике "ковать" знания нужно.
    Кстати если по дыму из трубы, то у меня все как обычно, прогрев вкладыша, небольшой разгон -темноват почти темно серый, прогревается и уходит в светло серый почти белый. Есть моменты когда дыма вроде бы и нет, ну а потом в конце стандартно серый сильно прореженный. Это на сухих дровишках. Буду пробовать и брикеты.
    Вкладыш от котла к трубе в прямом режиме прогревается неплохо, после закрытия не очень, значится температура там небольшая. Может на выходных и замеряю.
    Ну и заодно и курс молодого истопника повторю, бездымная загрузка и дозагрузка, без бабахов и ракет и обжигания бровей. :)]:aga:
  5. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Игорь, хотел спросить, а как с опилками и щепой на наклоном колоснике, нет подвисаний и транзита воздуха?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    На данный пока момент обкатываю котелок (или он обкатывет меня) .Не дают времени на опыты, тепло нужно выдавать, Сконцентрировался на режимах работы, надо хорошо усвоить фазы горения, так как котелок этот не прост, имеются и свои нюансы, поэтому мне надо хорошо изучить и освоить весь процесс горения, да еще и на разном топливе.
    Нижний порог мощности, как раз очень хорошо характеризует котел, в этом я уже убедился и на своей практике.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Все смотрю как работает котел, честно говоря даже чего-то не верится, котел так быстро прогревается и прогревает СО что заметить что-то особенное трудно, подкладываю потом только где-то раз в часок по 2-3 брикета, не хочу перегревать ни котел ни СО, а то подкинешь чуть больше топлива и все- уходит в стоп и чадит там, пока не спадет температура, откроется -загорается и опять потом уходит в стоп, нет такой режим мне не очень.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Stann, не интересовались у производителя котлов Африка, что за штука, которая вставляется на колосник на 3.02 мин. ролика. Я то вроде понял- для сыпучего. И завтра может попробую. Хотелось бы с первых уст. Может в ролике об этом говорится, переведите пожалуста ..
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    схема сборки прикольная -частями
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Да Ув. Юрий
    это именно так и есть, для сыпучих-угля.
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А для тырсы прокатит ?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Именно на ней и хочу попробовать.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Да без проблем.
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Было бы интересно. И что лучше - такая приблуда или наклон колосников.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вот только что подачу ПВ сверху проверил, неплохо все же, видимо угадал со вставкой, никакого наддува не надо.
