Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Если "горят" дрова, то сложно говорить о кинетическом пламени, большая часть горения дров, это догонялки кто кого.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Всё просто следим за альфой, чтоб увеличить температуру горения и максимально полно сжечь топливо.
    Здесь пример одно значение альфы, но разные варианты организации горения и имеем разные температуры горения разрыв почти в 2 раза. но при этом "осредненная" одинаковая
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Давайте тогда определимся с альфой, что вы понимаете под этим словом?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Важное условие - при организации горения горючего газа. В котле не сделать предварительного смешивания газа с воздухом. Поэтому и рассуждать в эту сторону нет смысла.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    коэффициент избытка воздуха в камере сгорания — коэффициент избытка воздуха Отношение действительного количества воздуха в горючей смеси в основной камере сгорания к теоретически необходимому для ее полного сгорания. Обозначение α
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Хошев, что ли..?
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Интересно работу ПВ и проскоки его, нельзя принимать как предварительное смешивание газов и воздуха?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а как быть с сажей? ;)
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Igrek1977,
    Дома посмотрю название, из всей статьи заинтересовал этот момент.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Я придерживаюсь иного определения, а именно
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По моему опыту, ее больше при недостатке воздуха, чем при избытке. :)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Выкладывал один источник, приведу его еще раз
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конечно. можно. Собственно говоря, я не прав. В котле, особенно в пиролизнике, имеем сразу оба процесса горения.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Отношение объёмов действительного расхода воздуха к теоритически необходимому...
    @Stann, мы действительно говорим о разных вещах и понятиях?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Подача холодного воздуха в топку, особенно на малой мощности не приводит ни какому смешению, поэтому все уходит в трубу.
