Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Опять вынaшивaю идeю подогрeвa пeрвички для минимaльных рeжимов.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А зачем? У Вас там метан и водород больше в слое рулит - перегреете слой будет большая газация и прощай минималка.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Пиролизники дело хорошее, но для них нужно качественное топливо и ТА. Эти ограничения и требования по конструктиву, в свое время предопределили например мой личный выбор в сторону шахтного котла. Хотя в общих чертах, процессы происходящие в такого типа котлах, знать полезно.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Есть еще один момент, на который нужно обращать внимание, желая снизить нижний порог мощности-это топливо. К сожалению, не на каждом топливе удается идти вниз по мощности.
  6. Stann
    Stann
    Stann
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Тоже о горении
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Как видно из последнего видео, факел формируется чисто за счет конструктива ПДА. Интересно а что с альфой ? В каком она интервале?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Котел с таким конструктивом мне не встречался, может кто и видел, признавайтесь :)].
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По форме, цвету пламени и дыму прекрасно видно, что альфа минимальна. Думаю, не выше 1,3-1,5.
    А зачем эта прапрабабушка пиролизников нужна в виде котла?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Любая форсунка, это зло..:)]
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Пока ни один котел не достиг уровня русской печи, да даже и уровня этой прапрабабушки ...
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Так это просто замечательно, иначе всё тупик-достигли совершенства, что дальше?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Мне нравятся примеры, конкретные, работающие, они многое подсказывают, поэтому я их иногда привожу.
    В этой теме, как я и обещал будет только конкретика.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Работу котла (а следовательно и топки) на нижнем пороге, вижу прежде всего в выполнении требования нужной жаропроизводительности при приемлимой эффективности.
