Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Все остальное на мой взгляд, вторично.
    Попытки футеровать топку, ставить дополнительные горелки и тд -методы неплохие, но это не совсем то, что нужно на малой мощности.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Как видно в фильме, пламя с ленцой обхватывает полешки (прямо как в Валлтерме:aga:) а факелок добрячий, причем безо всякой автоматики, и вроде альфа таки в нужном интервале.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ага, только дымит порядочно и сажи будет дофига. Про выбросы при таком ленивом пламени, особенно при сжигании пластика, просто молчу.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Сколько не смотрел ролики автора и читая его комментарии не увидел проблем сажей.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Но не сажа и тд меня интересовало, а именно факел (пламена) который получается в этом конструктиве, без наддува, без дымососа, вот где самое интересное.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Спроосил про альфу и подумал, а где же ее замерять, в ПДА же нет дымовой трубы...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А он вообще озабочен этим? Или что-то знает про выбросы? Жгёт себе да жгёт.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Компетенция автора у меня не вызывает сомнений, он профессиональный теплотехник.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И выхлоп в помещение? :aga:
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Нет конечно :)]:aga:
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Но опять же мы уходим в сторону от сути, факел получается безо всяких наддувов и дымососов с регуляторами и автоматикой. Для меня это было важно, потому что я работаю именно с нижним порогом мощности.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Блин, Stann! Что Вы находите проблемы на ровном месте? Как получается и горит факел, абсолютно ясно из конструкции печи. Проблема в том, где может быть установлена подобная печь, кроме как в деревенском доме или даже просто на улице? И опять таки, эксплуатационный КПД печи. Явно низкий.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    А что Вас удивляет? Я же объяснил почему меня интересуют данный конструктив, а также скажем печи Аквалайт (банной) и тд, так как я занимаюсь вопросами работы котла на нижнем пороге мощности.
    Причем тут где она установлена и тд, речь идет о принципе работы.
    Мне например не все понятно из этого конструктива, хотел бы глянуть его в работе, что тут удивительного?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вместе с тем мне понравился не только факел в этой печи, а еще и тот факт, что в печи явно присутствует необходимое разрежение в топке, что является необходимым условием для эффективного горения.
  15. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Статье уже 6 лет, а ледники тают ежедневно... Но китайцам, конечно, виднее:close::close::close:.
