Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, там ракетная тяга сопла преодолевает всего лишь движение из нижней камеры в верхнюю и все,
    дальше конвективное всплытие.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен, но как работает! В широком интервале ...Ведь скажем если РТ закрыт и нечто похожее есть... ,ну ладно и так уже немало прошли :)].
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Дальше встречное горение по русской печи:aga:
  4. Stann
    Stann
    Stann
    А мне факелок и разрежение, понравились, что-то в этом есть.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Как эти две ямки из глины можно сравнить с величайшим изобретением в печном деле? :aga:
    А дальше нет горения, все тяжелые элементы которые не успели разложиться в нижней камере (это видно по факелу) улетели в атмосферу (нет главного условия для горения - температуры)..
    в нижней же яме, обычная проточная схема.
    и в Русской печи потолок не сферический, а больше походит на параболу, и не просто параболу, а с контруклоном, если Вы в этом шарите, то думаю сможете оценить этих три существенных отличия..;)
    а так, эта арийка, баловство с огоньком и все..:|:
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вообще-то моя цель не была сравнивать или оценивать конструктивы, меня интересовало другое, как простым и надежным способом организовать разделение процессов.
    К сожалению не все из русской печи можно применить в котле, а вот моменты с факелом и тд из этой печи, для реализации которых использованы аэродинамические свойства конструктива, без применения наддува и дымососа заслуживают внимания.
    Для работы на нижних мощностях нужно отказаться от стереотипов классического шахтника.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Из моих некоторых результатов по снижению нижнего порога мощнсти, хотел бы отметить один, перераспределение потоков воздуха, эффект от него всегда хороший и предсказуемый.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Выскажу свое мнение по этому вопросу, так например, каналирование воздуха, которое применил Glaz2137 в своем котле и дает основной эффект при работе внизу.
    Почему ? А вот об этом нужно спрашивать уже не у меня ;).Я вот все жду когда он расскажет о работе своего котла на каменном угле...
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не успел. За котлом приехали, а мы приступаем к изготовлению еще одного Glaz12. Мож на нем срастется угольная тема.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Как я понял, торфяные брикеты пошли хорошо, теперь черед и за угольком, не пожалейте места под большой зольник.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    С этим проблем.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Да сложно порой зольник выполнить нужных размеров.
    Сейчас вот припомнил вариант доработки одного угольного котла, тоже "игрались" с расслоениями.
    Некая стенка форсунок ...
  13. Stann
    Stann
    Stann
    С самого начала был за то, чтобы не пускать пламена (факел) сразу в холодильник, а также не пускать ПВ единым потоком ...
    Для котлов мощностью от 20 кВт это неактуально, а вот идя чуть ниже по мощности, уже начинается, чуть ли не за каждый градус приходится бороться.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошо еще, что с котлами малой мощности есть уже некоторая ясность, каким образом и каким путем нужно идти, хотя перед началом работ по снижению нижнего порога мощности, я был несколько иного мнения.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    На многие вопросы по снижению порога мощности, дает изучение горения именно каменого угля в шахтнике, причем для этого необязательно нужен эксклюзивный уголь. Я кувалдой его разбиваю прямо в мешках, и получаю то что нужно для опытов, ну может только породы нет, уголь, удовольствие у нас не из дешевых :)].
