Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При входе на колосник 300мм, и верх наклона ниже верха окна, зависаний нет
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Первый результат уже есть, прикрытие прозоров колосника по сторонам реально работает, удалось продлить горение (в активной фазе) в среднем на 30...40 мин прикрыв по одной секции колосника, при том же количестве топлива. Правда не без нюанса, увеличилось и время в стопе, чадит (полугазовый ...) Буду стараться не использовать полугазовый.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну вот... а то пиролиз пиролиз..:)]
  4. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Не могу понять этой фразы, уточните пожалуйста:)
  5. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Stann, а Вы молодец! Эксперименты пошли, так держать! :)
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Stann, Добрый день. Еще вопрос по Африке. Насколько я понял с ролика и комментария, у них отсутствует утеплитель за декоративной обшивкой?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ширина шахты в районе колосника не меньше 300 мм
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Сделал такого козлика как в ролике. Пытаюсь упихнуть в котел, но пока не могу, жара много. Жду. Проведу сразу эксперимент. Сыпону опилки прямо на жар. Воще я и без козлика не жалуюсь. Горят опилки сырые и так хорошо. Правда я применяю некую хитрость. Мешок опилок, слой крупных поленьев. И в такой последовательности дальше. Тогда на ЕТ все хорошо. Без промежуточного слоя дров горит и на самих опилках, но выше 50-55 гр. систему не греет. Да, все происходит на горизонтальном колоснике. То есть внутри котел не меняется. Может мне тяги не хватает, в котле три хода и турбулизатор, но вынимать не спешу. Так более интересно. В общем жду чего козлик покажет .
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    [quote="Юриййй, post: 7438304, member: 256429" Тогда на ЕТ все хорошо. Без промежуточного слоя дров горит и на самих опилках, но выше 50-55 гр. систему не греет. .[/quote]
    А если с надувом может веселее будет
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А если с надувом может веселее будет[/quote]
    С наддувом воще без проблем.
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    С наддувом воще без проблем.[/quote]
    А как думаешь - хватит ли обычного осевого вентилятора (кулера), диаметром 120мм
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Что то или комп глючит или форум так сообщения обрабатывает
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    По моему форум чего то творит. тоже заметил.
