Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Для информации
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тяга на заслонку из контроллера. Вот бы сравнить со своим.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Пояснение к рекомендуемой подаче воздуха на минимуме в шахтнике
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Фильм о котле Amica Time
    наберите в ютубе
    Amica Time котел длительного горения
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В этой схеме наглядно видно, что верхняя подача используется для охлаждения закладки и уменьшения слоя углей. Слой оказывается зажатым между холодными верхним и подогретым вторичным воздухом. :)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Немного похолодало, самое то для экспериментов. Древесные брикеты попались неплохие, не разваливаются, чего еще нужно?
    Правда пока не получается сжигать 0,5 кг брикетов в час :aga:;),наверное дело в насосе ;) и его влиянии на отбор тепла :aga:.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Снял вчера, специально для Игоря, чтобы показать работу на древесных брикетах, подача воздуха сзади, да это и видно, ни дыма, ни шмали, ни дегтя.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Фото (что чуть выше) это я привел еще с целью, показать над чем работаю.
    Дело в том что несмотря на подачу воздуха, видно что пламя все же есть вокруг всего брикета, а я не хочу этого, хочу чтобы горел только край брикета (или та часть) что возле окна.
    Приблизительно как на рисунке (это уже специально для Витэк)
    Пока все идет с переменным успехом, но подвижки есть ;).
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Почему для Витэк?
    Ув. Витэк, это ответ на Ваш вопрос относительно необходимости шамота в топке шахтного котла малой мощности. Смотрим, нужен ли он, если процесс горения идет только в зоне газового окна? ;)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Горение у окна, а еще лучше в окне, хорошо работает в случае моего котла, в остальных случаях надо пробовать.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно же не должно быть никакого горения в шахте, правда сказать это легко, а вот выполнить...;)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Как видно из схемы по рисунку что чуть выше, совсем нет необходимости в кирпичах. Но я должен добавить, при соответствующих размерах топки. Если обратили внимание, еще и на фото, то пламя находится между брикетами, а между стенками и брикетами его нет...;)
    Без полноценного горения эфективного горения внизу не взять, другое дело, какое количество топлива, должно участвовать в процессе, но точно не все топливо на колосниковом узле ...и уж точно не вся закладка.
    Так вот что Ув. Витэк, пока будет горение по всей площади колосника, в шахтнике минимума никакого не взять, пусть там будет даже все из шамота...
    И еще, если нет того, о чем писал Кирш ...то вообще сложно говорить о правильности самого процесса.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Опять же, вариант с колосником Николая.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Сдвоенная "нормальная " шахтная топка, согласно Карла Васильевича Кирша. Вот это и есть "классика", а не ...ну все кто в теме, знают, о чем я.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Последние две фигуры (чуть выше) Карла Васильевича, тоже специально для Ув. Витэка, вот как подавался воздух, никакого активного горения в шахте.
