Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вто вам принципиальная схемка котла с угольным мешком. На самом глубоком минимуме воздух идет красными стрелочками только в угольный мешок и далее по малому газовому окну. При нагрузках выше воздух идет еще и по синим стрелочкам в нормальное газокно.
    Это пока идея. Закончу Glaz6,50 буду воплощать эту идею в новом котле на 22квт.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Человек из Польши еще проникся силой излучения в КД, все в завихрюшки играет..:)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Время неплохой фактор при горении, думаю он и хочет этим воспользоваться. Нельзя на минимуме сразу идти на выход, а удержать сложно...
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот в холодильнике пониженная температура действительно увеличивает время хранения продуктов, а здесь что?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Я об времени в топке имею ввиду, если учесть что послетопочное пространство тоже есть топка, то его усилия не пропадут.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Был бы я газом, я бы полез в большое окно, а не маленькое, тем более вместе с союзником - Архимедом.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тут надо просто померить температуру, если она ниже 600, тут хоть учитывай хоть нет, толку от издевательств над бетоном ноль..:)
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Так у этой схемы будет продолжение, мешочек перейдет в окно.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Судя по налету на ТО, она все же явно выше 600С
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, Вам известна мощность горения с которым этот налет образовался..?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Не знаю, правда это котел на угле.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ...ну тут что уж, да уж, Вы уж..:)
    Уголь позволяет температуру держать в тонусе, возможно, лабиринт в КД и дожгет все унесенное.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Очень бы я хотел пощупать этот дожиг в лабиринте, особенно на минимуме, по моим наблюдениям, большого окна более чем достаточно для всего. Ядро только нужно удержать в режиме, вот и все ...Все как у Кирша, с соблюдением пропорций...
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Направить газы в малое окно дело техники.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Они и так пойдут, если окна будут в своде.
