Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно и независимость - механический часовой таймер. Можно с питанием от батарей.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Давайте рассуждать с точки зрения клиента. Купили котел, купили дрова, заготовили. Растопили и забыли. А потом...
    Батарейки работают год, два и кто-нибудь забудет их поменять. И виноват будет котел.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это легко лечится зуммером при падении напряжения. И в инструкции можно прописать новые батарейки перед отопительным периодом. Затраты - копейки.
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Рассмешили...:aga: Вы думаете это то, что вы видите... :|:Нет, :no:это один из древнейших приборов по созданию самоподдерживающихся вихрей.
    Просто странно, что его еще никто не пробовал в качестве КД. ;)
    К тому же, стекло керосиновой лампы немного напоминает эту конструкцию. Думаю, что вы знаете, что без стекла, без такой формы фитиль горит с выделением сажи, коптит.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Дело не в общении, разве оно может мешать? Мы приходим и уходим, что же мы приносим и уносим ?
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @Витэк, а зачем нам вихри? если это касается камеры дожига или газокна, то там важнее температура. А излишняя площадь яиц, которые вы нарисовали убъет напрочь все.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Витэк абсолютно прав, котел на все 100% аэродинамическое устройство. А на минимуме пренебрегать этим просто нельзя.
    До поры до времени я не выкладывал снимок из работы Нуссбаумера, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Напомню мощность у того аппарата, именно такая какая и нужно.
    И СО перло 2,5 часа, он не смог взять его.
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, что размеры подобной КД можно подобрать так, что не будет уменьшение температуры. А перемешивание в подобной конструкции должно быть лучше чем где нибудь. Перемешивание + температура + кислород = максимально возможному совокуплению углерода с кислородом.
    Думаю, что подобную конструкцию нужно утеплять, как в ракетных утепляют разгонный канал.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Хорошо. Принял. Пусть @Витэк, сделает эти яйца и потом хотя бы сигаретным дымом продемонстрирует завихрения.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    При всех наворотах, надо не забывать о: в первую очередь надежности, во вторую- сроке службы и в третью удобство пользования, наворотить котел, для нас, форумчан- раз плюнуть и бока исправить-тоже самое, и подрегулировать чего то тоже не вопрос, а что с этим всем будет делать бестолковый пользователь?
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Да не яйца это, это в плоскости рисунок похож, а в объеме это вообще не похоже на яйца, больше на стекло керосиновой лампы.
    Я бы сделал, но пока не пойму как... Да и с составом смеси пока вопросы. Не могу в инете найти рецепт наверняка. Пока то, что нашел шамот, мертель, и глиноземный цемент + жидкое стекло и каустическая сода. Но так ли?
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Нужна всеядная, саморегулирующаяся конструкция...Где бы взять время и деньги? Слепил бы...
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а еще кучу дров и людей для испытаний)
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Золотые слова. Кратко и понятно. :love:
    Пс. Частенько наворот сильно конфликтует со всем перечисленным Сергеем. Для себя хоть что угодно. Это Серега наверное мы уже убиты в фантазии, всегда мысль как же чел сможет убить, то что мы сделали. А если для себя, то границ и не должно существовать.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    просто когда, сделано 5 котлов- это одно, когда 50, это чуть сложнее, когда больше 100 начинается веселуха, а когда 1000 и больше-армагедон.
    так вот вероятность встретить нерадивого пользователя с количеством проданных котлов растет в геометрической прогрессии, соответственно и вопросы по ним тоже нужно решать, плюс повальная безграмотность установщиков и проектантов, отсутствие культуры и понимания работы с твердотопливными котлами, экономия и тд -в результате, даже супер классный котел в неумелых руках и криво инсталировнный превращается в кучу железа пыхающего дымом и огнем
    поэтому на данном этапе, мы, например, стараемся максимально упростить и повысить надежность котла и всех его узлов, иначе на гарантийных обязательствах можно потерять все что заработал.
    а на стенде, я вам хоть сопло от СС20 скопирую и влеплю в котел:)]:)]:)]
