Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Не доверяю этим вентиляторам. Скорее всего он не даст нужного давления, а во время набора температуры котлом, когда вент выключится, через него так сосать будет, что можно вскипеть. Конечно можно приспосабливаться. Нужно пробовать.
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Вот вот.
    Тут просто заказик есть под опилки теплогенератор. Так тоже хочу попробовать под вентилятор, а над колосником пока думаю
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    На теплогенератор хочу - там пофиг на температуру. Обдув будет нормальный.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Если на обдув самого теплогенератора то да. А если на дутье для горения, то лучше улитку. Опилки имеют свойство иногда обрушаться и в этот момент нужны такие свойства как создаваемое давление в Ра, что бы продавить котел, иначе дым може и через кулер валонуть.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Извините но я не понимаю зачем вент? И так нет нормального, веселого горения, зачем еще разгонять, пиролизник всего равно не догнать.
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Это как конкретный частный случай.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вы о чем, мы о сырых опилках.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Козла убрал. Хоть и учитывал все под свой отел. Определил его в наюх. Нет ничего лучше, когда внутри шахты нет посторонних предметов.
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Спасибо за опыт Учту. Наверное лучше немного наклонить колосник, а лучше сделаю и горизонтальную часть и наклонную по частям .
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Опилки, это то чем я топлю если перепадет. Сегодня утром поставил наклонный колосник. Жопа. Выгреб опилки. Поставил горизонтальный. Нагрел теплоноситель до 65. Решил поставить козла. Выкинул. Все. Всем экспэрементам хрэст. Да, порог 8 см. Не хочу больше тратить время. Все и так хорошо. Метод описывал выше. С пропелером воще зашибись. Надоела эта беготня вокруг того, что и так хорошо горит.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    @gjkzr, пробовал кулер на теплогенераторе, но на очень сырой щепе. Хватает его с головой, просто к поддувалу подставлял. Производительность под 100 кубов. На сырых опилках, горит без всяких вентов, колосник горизонтальный
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А вперед не просыпается ? Только из-за этого хочу наклонить.
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Юра, чем козел не угодил? :)] Воздух транзитом шарабанит?
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Обычный кулер поставлю для "на всякий пожарный". Там действительно около 90 кубов. Давление конечно слобовато. Горизонтальный конечно удобнее. Главное чтобы не просыпалось вперед.
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Пишу свое мнение. Это не пиролизник, и давить ничего не надо. Как говорится, немножко расшевелить;)
