Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Процесс горения Вы хотите завершать в камере, ну а как с лучистой?
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Пока мысль и надежда на то, что нагретая камера дожига, будет дожигать то, что будет тлеть в камере. По крайней мере Руслан утверждает, что у него это получилось с ракетной трубой. Если получилось с трубой, то должно получиться и здесь, тем более, что здесь весь процесс дожига более компактен.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Если не сложно, поясните пожалуйста, что Вы подразумеваете под дожиганием.
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думается, что утепленная колба нагреется до температуры, которая позволит дожигать то, что еще не сгорело. Насколько понимаю этот принцип используется в ракетной трубе.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Зайдем с другого боку, температура -вполне возможно...А вот откуда возьмете топливо-воздушную смесь?
    На мининмуме нет никакого режима полугаза, ядро самое малое ну и тд и тп
    Речь идет о горении, практически 0,5 кг топлива за 1 час.
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    То есть на минимуме тления не будет? За минимум... Тут наблюдал горение дров, и пришла мысль, чтобы добиться минимального минимума воздух нужно подавать через через много отверстий в поду снизу, и через другие отверстия в поду вниз чтобы выходили газы. Будут нагреты только угли нижних дров и под, в котором и будет происходить горение.
    Схема наверно должна быть такой. Разгон котла через канал большой мощности, а когда все прогрелось, перекрывать канал большой мощности и пусть горит вниз.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Идея интересная, но вроде как на пиролизник смахивает. Может схему?
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    У Пиролизника одно отверстие по центру и наддув. Как думаю, на минимуме не будет равномерно прогорать закладка.
    Здесь же равная подача под все дрова, и равномерный отбор газов из под всех дров. Со схемой еще не созрел. Но думаю, что ничего особо сложного, кроме того, что под нужно отливать или сбивать со множеством приходящих и уходящих каналов.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    да, никакого тления не должно быть. Подачу что Вы предложили, Нуссбаумер уже реализовал во втором варианте своего аппарата и модернизировал в третьем. Об этом я рассказывал в теме, которая пока на чистке.
    И еще если действительно хотите идти вниз, придется забыть о факеле, кирпичах, дожиге и тд.
    будет только барбекю ...;)
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Пока вижу, что факел и кирпичи рулят. Для принудительной тяги возможностей больше. Я же ищу минимум на естественной.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    На малой мощности с факелом не справляются в факельной пеллетной горелке, где количество топлива несоизмеримо меньше и есть все возможности по управлению подачей воздуха.
    Скажу об собственном наблюдении ...простая газплита, духовка, тепло по периметру...но запеканка получается очень даже ничего...
    Факел имеет место быть в самом начале процесса, это реальность старта...поэтому элементы работы с ним должны быть (послетопочное пространство) .
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Может слой нужен просто поболее.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Пеллеты еще то топливо, сухие и с немалыми летучими за единицу времени...
    Но если среди них, есть обугленные, тогда и ...:close:
    С пеллетами похоже я разобрался. Аминь.
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если я правильно понял, то для барбекю нужна скошенная боковая подача. Несколько трудно для меня. Не могу прочувствовать ее объем, наклон и закругления.
    На тех моделях, что уже существуют, наклонные камеры не очень больших размеров...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Из практики поделюсь, стоит мне ядром хоть чуть уйти от окна вглубь шахты (в сторону дверки) сразу начинается медленное и ползучее проникновение пламени вглубь и ввысь закладки.
    И еще один момент, давление в шахте, очень важно иметь равномерное давление по всему объему, тут может и есть тот положительный эффект от труб в шахте, которые применил Glaz2137.
    На смешивание и формирование топливо-воздушной смеси давление имеет решающее значение, именно поэтому не работает нормально факельная пеллетная горелка на минимуме ..но вот накрой ее сводом ...
