Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Судя по картинке там теплонапряженность объема невысокая.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Он всего не пишет, так уж есть, но не это главное, у него получилось, значит и у других получится .
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вот только подружить это все с водяной частью останется.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Да тут есть пару моментов, но один из лучших советских котлов может подсказать как эту дружбу утвердить.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это какой интересно?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Не раз мы говрили о нем, котел АТВ 23.2
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Да ладно. Есть решения получше.
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Попробовал порисовать, сыровато конечно, но для критики думаю сойдет. проба котел 1.png проба котел 2.png
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Мотив понятен, надо поизучать.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Проба 4.png проба 5.png Проба котел 3.png Справа снизу наклонная пластина ВВ. Проба котел 3.png
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь пару слов об ядре на минимуме.
    Лучше всего если их два и чтобы в одном из них не было бы возможности регулировок ПВ.
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Два отдельных, или на минимуме подавать только ВВ? Смотрел видео Александра Залуцкого, где он утверждал, что в подовой закладке с одной подачей ВВ закладка горит 10 часов.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вот Glaz2137 сказал чуть выше про угольный мешок, думаю так и нужно делать, угольный мешок внизу, а чуть выше его второе ядро куда и подается встречное ВВ а выше второго ядра третичный воздух.
    Одна из основных задач для работы на эффективном минимуме, является недопущение развития пламени в шахте, поэтому активное ядро (второе) находится повыше середины подачи топлива.
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Не могу себе представить, как будет образовываться угли которые вверху. Думаю, что они выгорят и будет вот так рисунок котла 1.jpg
