Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Да, это будет примерно так, просто на условном рисунке показан момент розжига, а не работы, поэтому и возникают вопросы. Работа на фото справа.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Хочу сказать сразу, "играться" тут есть с чем...Мне повезло с моим котлом, там большое окно и подача ВВ вверху, поэтому что-то похожее и пробую, но очень все критично к местоположению калибров топлива в топке.
    В зоне чуть выше второго ядра температура должна быть в районе 850С.Также важен конструктивно элемент что я выделил стрелкой.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    С нашим народом на этом конструктиве будут зависания дров через раз, брикеты расширяются, что их заставит провалится дальше, особенно когда пол шахты сгорит и масса топлива уменьшиться -плюс плавно сползать они не будут, а будут обрушаться -меняя горение, с таким конструктивом загрузка макс на 4-5 часов, больше нет смысла .
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вот Glaz2137 не согласился со мной насчет котла АТВ и зря.
    Нужно не допускать нагрева топлива в шахте, тогда брикеты целые и опустятся вниз, их ведь сушить не нужно.
    Если образно, то нужно, чтобы "огонь" подгрызал закладку внизу, не идя вверх по ней.
    Да это сложно, но вполне выполнимо.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А если дрова сырые? Или сырая щепа с опилом?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    вынужден разочаровать, не пойдет. Но ничего страшного, мастырку из шахтника, вынимаем и жгем все что есть.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Все правильно, Сергей, нужно опуститься с небес на бренную землю. Не только сырая щепа или опил, но и свежесрубленные дрова и кородревесные отходы из-под снега и т. д. И такое дело повсеместно.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Ничего, разобрались с конструктивом, дело пошло. Поработает аппарат поначалу на хорошем топливе, а там видно будет.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    По маленьку идем к слоевой топке с плавно-частой подачей топлива)
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я в своем классическом шахтном котле на брикетах-шайбах не могу добиться длительного горения. Горит как порох. С полусырыми дровами - до 6-8 часов. С брикетами - до 4. Но тепла в разы больше. Пока делаю бутерброд из сырых дров и брикетов.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Действительно не получится, в класике идет горение по всему колоснику, поэтому рано или поздно охватит всю закладку.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Отлаживаю подобный режим. Топливо мелкие срезки кубики влажностью 10 %. Первичный воздух практически зажат в ноль. ВВ много больше. Горит отлично без дыма. Чуть приоткроешь первичку - дымогазы под 500 градусов.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Если посмотреть на фото работающего аппарата, что чуть выше, увидим что горение идет по разному. Хотя думаю что Нуссбаумер предусмотрел это. Странно еще что нигде особым образом он не отмечал температуру в зоне горения. Вот и появляется вопрос, а действительно ли только температура катализатор процесса?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Ведь с одной стороны как без температуры, а сдругой графики, что-то еще есть, думаю что температура просто фон, нужный и необходимый.
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Температура катализатор перолиза летучих, чем лучше условия для пиролиза летучих, тем чище горение. Конечно и о подогретом воздухе не забываем.
