Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Чтобы не терять время на наличие углей (гадание есть они или нет) беру парочку совочков каменного, кидаю поглубже в окно и в добрый путь.
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если так получится, то это был бы идеальный результат. Просто я пытаюсь идти немного иным путем.
    Думаю, что если в ракетных, русских, и ППДА печах КПД не так уж и плох, что чего эти же принципы не использовать в шахтнике.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я Игорю еще в начале веков показал свое видение шахтника на минималке, спросите у него;)
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    У Игоря другой часовой пояс) вы меня заинтриговали!
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    нормальная тема) сам так начал делать)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    У Нуссбаумера получилось, так почему же не получится у других?
    Только это должно получится при шахте в 120л и при времени около 11 часов.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Да это так, но не все еще отработано к сожалению.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    в 120 литровую шахту почти 35 кг дров влезет больше 20 часов должно гореть. 0
  9. Stann
    Stann
    Stann
    На данном этапе, имхо, не стоит смотреть в сторону эффективности, будет гореть чисто и ровно, без пламени, в основном маревом все 10...11 часов, значит кое-чего удалось добиться.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО, вначале придется поленья покороче брать и не всегда самого лучшего качества, пусть небольшой запас будет
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Плавный прилив ПВ не убирает постепенное зазоливание кокса, если буду брикеты, возможно придется шурудить между закладками.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сергей, это плотные сорта дров плюс старательная укладка) в костре меньше килограммов :)]
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    не успел проснуться уже заинтрегован тоже :)
    @SMOLL1, придется пошурудить Вам в прошлых веках;)
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Сергей, у меня никак не получается в 120 литров разместить более 25...26 кг дров с засыпкой щелей и пустот опилками.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО с подачей вторичного и третичного нужно немало поработать в Вашем конструктиве, в свое время, пробовал подобную подачу, то есть дул сверху как бы на ядро, наподобие как на фото, работает хорошо.
