Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Слеплю, поставлю, расскажу.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Просыпается, забивает, прогорает и все по кругу. Спалил два прицепа сырых опилок, прямо из под ленты, ради эксперимента. Палил бы и дальше, но ездить за ними в лом.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Пока колосник не сделаете из шамота (керамики) так и будете бегать искать венты и тд-это для опилок щепы и пеллет. Продавливание в этом случае до лампочки
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Но не забываем, в моей буржуйке, все облеплено шамотом. :)]
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ничего не нужно наклонять. Если хороший пропеллер все сгорит. Но на сырых опилках немного слою нужно дать. Имхо. Если тяга бомба то вент не нужен.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Можно узнать, в чем разница, между чугуном и шамотом, в смысле колосника?
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Х-ня. все в куче .
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Разница одна-нагретый до бела шамот заменяет слой, так как на нем (на шамоте) идет беспламенное горение.
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Для дома топить опилками геморойно. Слишком легкое топливо. Но есть места - цеха деревообработки. Тут колондайк просто. Кто выбрасывает, кто совочком в буржуйку сыпет. Нормально единицы сжигают .
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Чугун нагревается быстрее и сильнее.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    И котел Николая наглядный тому пример? Нафиг там вент, если со слоем все в ажуре? ;)
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вы чего, с дуба упали. Пробуйте. Ждемс.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    А причем тут его котел? Я говорю о собственном опыте.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    А чего тут пробовать, палят уже давно и как с добрым утром. Но только не в котелках по традиционной схеме
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Потому как он чисто опилочный, и с шамотными колосниками.
    У Вас большой опыт сжигания в шахтнике сырых опилок?
