Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Хочу пояснить более детально этот процесс, я использую раскаленный каменный уголь в газовом окне не только для прогона шмали (продуктов пиролиза) через него, еще в этом же месте подогревается часть ПВ и тут же, буквально на поверхности углей он встречается с продуктами разложения.
    Как я уже писал на малой мощности, сжигание вне слоя и топки я вижу совершенно в ином понимании.
    Вот только над прогоном шмали и подачей ПВ необходимо работать...само по себе, автоматом не получится.
    Пропускай не пропускай шмаль, через слой, эффекта мало, там нет окислителя.
    Данный принцип что я описал, придуман не мною, он взят из русской печи. :super:,которая не перестает меня удивлять до сих пор.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    В русской печи есть еще пару решений, которые нужно прочувствовать "подпалив" ресницы ;):aga:,своих секретов она просто так не раскроет.
    Сидя в уютных кабинетах или квартирах, этого не понять ...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Об том что я написал чуть выше прекрасно знали (и не только это) те, что спроектировали и выпускали данный аппарат, технический уровень которого, до сих пор не превзойден.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    ...и никаких дожигов ;):aga:
  5. V757V
    V757V
    V757V
    У русской печи, по моему мнению, речь о снижении порога мощности не идет.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Решения русской печи, весьма актуальны при снижении порога мощности шахтного котла.
    Можно взять например встречное горение, отличное решение.
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, что в свободном пламени дожиг происходит в самих языках, где температура как раз таки есть. э
    Да и воздух вокруг пламени в русской хорошо прогрет, так как применили приливное дутье. :|:
    Думаю, что нужно двигаться в таком направлении когда пламя будет связываться в жгут, и подыматься в объятиях горячего воздуха. :um:
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Ув. Витэк, если освободимся от понятия дожига чего-то и где-то вне топки при работе на минимуме в шахтном котле, имхо, все получится ...;):aga:.
    Если было бы все так просто, то разработчики и производители факельных пеллетных горелок, не имели бы никаких проблем с работой последних на том же минимуме, а ведь в их руках и дозирование топлива и управление воздухом ;).
    Ну а в нашем случае, когда нужно сжигать от 400 до 700 гр древесного топлива за 1 час имея шахту в 120л, не до дожигов...хорошо бы оно просто горело для начала, как нужно.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Разве в русскую печь подбрасывают угли? Вместо того чтобы решать проблему Вы хитрите с углями. :)]
  10. Stann
    Stann
    Stann
    А как другим способом подогреть ПВ? Каждый ватт на счету...И еще к тому же, горение ведь идет в окне.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Как в русской печи, ну или как в Таймене, но в Таймене слишком сложно. :aga:
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Мне нужен подогретый ПВ на выходе из слоя, поэтому особого выбора нет, гореть то должно около 10 грамм топлива в минуту.
    Насчет особенностей Тайменя ничего сказать не могу, я им не топил, поэтому могу только предполагать, об нем лучше расспрашивать (пытать :aga:) Игоря.
    Пока придерживаюсь схемы Кирша, а там видно будет.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А 10 грамм в минуту соответствует какой мощности?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Мы же говорим о минимуме. Возьмем среднее значение 3.5 квт 1 кг древесного топлива.
    Но тепло отдает не само топливо, а конкретное раскаленное газовое тело, поэтому о тепловой мощности (жаропроизводительности) нужно говорить в этом аспекте.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вернее думаю когда вес закладки уменьшается на 10 грамм в минуту, видимо для этого аппарат во время теста, устанавливают на электронные весы.
