Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Да, в начале нужно сформировать ядро, сместить его в окно, уложить основную закладку, подать воздух ...и всё минимум пошел.
    Вот сегодня утром, еще углей полно, котел теплый, так вообще проще простого...
    Основная задача -никакого горения в шахте в начале процесса горения основной закладки, ну а в конце когда закладка спадает до уровня чуть выше газокна, уже все равно.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Похоже, но не совсем то что нужно. В предложенной мною схеме, которую я и проверял, подогретый ПВ скользит вдоль порожка и пластины, устремляясь к верху газового окна, а там же в окно "сползает" сверху шмаль (пирогазы) ,интересная встреча, не правда ли?
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Боюсь, эта встреча ничего не даст.
    Газы ниже температуры воспламенения, воздух тоже. Размешается и ничего не будет.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    С наступающим Новым Годом!
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Спасибо, вас так же с Новым годом, и дай Бог, чтобы он был по настоящему Новым...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Не хотелось бы теоретизировать, не та тема, скажу одно я специально таким образом грею ПВ.
    Кому интересно, может для начала взять строительный фен, установить нужную температуру воздуха выполнить пластину и попробовать подать на малой мощности ПВ в том месте, так как я рассказал.
    Даже если нет никакой футеровки, всё преобразится.
    Горение на малой мощности должно заканчиваться в топке, на крайний случай в начале топочного пространства, при достаточном объеме топки и наличия в ней пепла и золы в определенных местах не нужны ни кирпичи, ни керамика, могут быть несколько специфичных теплоизолирующих элементов, но не более. Основной упор нужно делать на максимально допустимую жаропроизводительность на малой мощности, потому что жаропроизводительность будет определять теплопроизводительность, то есть то для чего собственно котел и необходим- для нагрева теплоносителя.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Я уже воздух подогреваю и представляю как там преображается. Если подавать вдоль порожка и только там, то как с прогоранием всей закладки и движением ее вниз?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    ПВ поднимается за счет всплытия, а не за счет подачи, это две большие разницы. Если уплотнители работают, то горит только ядро и немного вокруг него. Закладка движется вниз по наклонному колоснику по мере прогорания.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Жду вот когда попадется мне в работе этот котел, начат его выпуск в нашем регионе. Не шахтник и не имеет наклонного колосника...но тем не менее.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Так вот чем меньше ядро тем проще удержать минимум.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Боюсь разочарует. Нет в нем ничего интересного.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Проблема в том какое ядро по форме, так как оно участвует в подсветке. А подсветка мне не нужна на колоснике, газации и так хватает.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Для работы на ТА, самое то. Есть еще у нас любители длинных поленьев.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Газация от слоя обугленного дерева минимальна. А то, что выше газит совсем мало и зависит от нагрузки.
