Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Ну так если слой по всему колоснику, а в дровах и кислород есть, то пламя и пойдет вверх, карбонизация ведь...И хорошо если от той закладки осталось мало чего..а если нет?
    Причем карбонизацию вижу по температуре подачи ...
    Доводилось ли видеть в топке раскаленные остовы от древесных брикетов все в мареве? тут не пошалишь с воздухом...Как говорится что есть, то есть, но пусть это все будет не в шахте котла малой мощности.
    Да конечно, РТ закроет подачу в это время ..ну а что на выходе...поэтому я принял решение убирать всё это из шахты в топку, там где и нужно идти процессу горения.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Напомню о прототипах анализируя которые я применил подобные решения в своем котле для работы в нижнем диапазоне мощностей шахтного котла.
    Особое внимание рекомендую обратить на ОПОП Пиро, один из немногих пиролизных котлов работающих на ЕТ.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Особую благодарность, за теоретический и практический материал хочу выразить Игорю (Igrek1977) а также Большое спасибо всем форумчанам :hello:, которые принимали участие в обсуждение этой и других тем.
    С наступающим вас!
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Вот эта модель котла не подходит к тому, что мы ищем? котел по типу Руслана.png Порылся по инету, и нашел чуть улучшенную версию котол по типу Руслана 2.png
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо, близко к тому что нужно, но не совсем то. В шахтном котле малой мощности, нет смысла в сжигании вне топки. Все процессы должны быть завершены в топке, а на ее выходе должно быть только марево.
    Для удобства пользуюсь такой схемой.
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Почему-то думается, что это схема пиролизника. Как по мне не плохая, только лично я бы вместо тучи каналов сделал один но длинный вверх. И если сделать небольшое отверстие в бок, а основное вниз, то должно разгораться от естественной тяги.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Я привел схему что чуть выше для более полного понимания сути процессов горения древесного топлива. как бы развернутая его диаграмма.
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если я вас правильно понял, то один из секретов эффективного горения на малых есть очень хорошо нагретый воздух.
    Не знаю как вы собираетесь его греть, может у вас есть для этого какие идеи.
    Посмотрите мою, а вдруг подойдет. вокруг разгонной трубы металлический кожух, по которому будет опускаться воздух в самом низу разделяясь на ПВ и ВВ.
    В принципе можно все сделать с металла, но думаю, что будет хватать на сезон - три сезона, смотря как топить.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Ув. Витэк. я уже написал чем грею ПВ - каменным углем. У меня часть ПВ щелью подается в горку из раскаленных каменных углей, то что прошло их и есть часть ПВ, которая направлена встречно горению слоя. Чаще всего работает как бы и неплохо, но не всегда.
    Насчет Вашей идеи пока ничего сказать не могу, надо бы детальнее рассмотреть. Мне кажется где-то я видел котел, где идет подогрев ПВ в кожухе, но могу и ошибаться.
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Немного дорисовал, может кто покритикует или что подскажет.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Согласно проведенным экспериментам, при около -20 С за бортом получал до 7 часов горения одной закладки, что в принципе для моих условий достаточно .
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Ув. Витэк какой мощности котел Вы хотите получить?
    Жаротрубный ТО для несимметричного рабочего газового тела в котле малой мощности нецелесообразно выполнять, если только не предполагаете иметь автоматическую очистку ТО.
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Хочется, чтобы диапазон мощностей был от того минимума, который получится, до какого-то максимума, в районе 10 - 20 кВт. Было бы не плохо, чтобы трубы не нужные для отбора мощности на низких режимах как то блокировались. Думается, что с трубами проще изменять площадь ТО, и выбирать на нужную мощность.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Между котлом у которого максимум 10квт и у которого 20квт при одинаковом объеме шахты, не получится выдержать одинаковые габариты котла. Рабочие газовые тела разные.
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я так понимаю, что для мощности к примеру 5 и 10 кВт, нужно чтобы примерно насколько и ТО увеличивалось, или уменьшалось. Просто закрыть не нужные трубы не получится?
