Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Необязательно, достаточно перераспредления светимости (лучистая или конвективная составляющие)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Пару слов о подогреве ПВ, вокруг этого момента ходят много слухов и баек.
    Мол в морозную погоду двигателя (ДВС) пошустрее и тд, конечно концентрация окислителя в холодном воздухе по сравнению с нагретым повыше, но не нужно сравнивать ДВС и топку котла ТТ.
    Нам нужна топливно-воздушная смесь, а она сформируется быстрее, если ее компоненты до формирования будут примерно одинаковой температуры, в этом смысл подогрева ПВ.
    Ну а насчет подачи, скажем морозного воздуха в топку для повышения концентрации окислителя ;) :aga: ...в общем не советую.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    До нагрева ПВ дошли уже и производители некоторых, скажем бытовых факельных пеллетных горелок, что сразу сказалось на перечне возможного к использованию в них пеллет, он расширился в сторону менее качественных пеллет.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Можно узнать, до какой температуры надо греть?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо за вопрос, ответ есть например в видео об Валлтерме. Из практики могу сказать от 350С и выше. Но весь ПВ греть не нужно, достаточно лишь ту часть, что предполагается для формирования топливно -воздушной смеси.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    На другом форуме был такой пост. Ответ я на него не получил.
    Может Вы что прокомментируете?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Не знаю что кто-то там и где подогревает. Вот есть котел производителя ХЕРЛТ, на фото ниже забор воздуха. Значит производитель посчитал это целесообразным.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Но вернемся к Вашему вопросу, он своевременный и верный.
    Я подгреваю не весь ПВ который поступает в мой котел через заслонку, а лишь некоторую часть ПВ, которую подобрал экспериментально в условиях моего котла, с определенной целью, а именно для работы на минимальной мощности, для улучшения формирования топливно -воздушной смеси при паритете температур частиц топлива и окислителя.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А где в Валлтерме первичка греется? У наоборот есть специальный хомут для забора воздуха с улицы.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    А я и не писал что там есть подогрев ПВ, был вопрос до какой температуры нужно греть.
    Может он в Валлтерме скользит по стеклу и греется, прием известный.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Что температура увеличивает скорость диффузии давно известно. Чтобы определить оптимальную температуру воздуха надо вводить понятие скорость смесеобразования, провести исследования, определить до какой температуры надо греть воздух и надо ли это делать и в путь.
    На минимальных мощностях ваш способ вероятнее всего правильный.
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, что не совсем верно. Дело в том, что все равно все те кубы воздуха нагреваются, но нагреваясь они охлаждают пламена, и очень плохо смешиваются с ними, из за чего ухудшается горение. Нагреем мы воздух до пламен, или он нагреется в пламенах, он все равно отнимет на свой нагрев одно и то же количество тепла, так как оно стабильно и будет определятся температурой выхлопных газов. Но прежде нагретый воздух явно улучшит горение. Как то я пере шерстил все что касается горения в русской печи с ее вариантами какие бывают, все что мог найти, и пришел к твердому убеждению, что те печи где воздух подавался не хаотично, а по принципу прилива, там КПД лучше из за того, что в пламена попадает нагретый воздух. Точно так же трех осевая бочка содействует большему нагреву входящего воздуха.
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если судить по русским печам, то нужно.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Есть еще одна причина по которой я решил подогревать часть ПВ, так как я не собираюсь делать котел только под дрова, то в топке не хочу использовать никаких кирпичей.
    Следующая причина это управляемость топки, о ней пока ничего не буду говорить, рано пока.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А как нагрев воздуха происходит в русской печи? Считается что там с низу поступает холодный воздух а перегретые продукты сгорания выходят сверху. Как вы это видите? :)
