Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    В некоторый печах есть наклон пода, именно из за того, что он есть или его нет и меняется КПД. При его наличии воздух не вламывается прямо к очагу, а прогреваясь подымается вверх, что как думаю и прибавляет КПД.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Все это вилами по по воде.
    Есть цифры. не я их придумал.
    Есть калькулятор, который из этих циферок, угадывает результат.
    Все!
    Нигде я не вижу внятного ответа, сколько воздуха, чем греть, как греть...
    Где логика? Если на нагрев воздуха, до озвученных температур, надо энергии больше, чем в итоге мы получаем с котла?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Я примерно также считал, пока не взял в руки строительный фен и не подал теплый воздух, в определенную зону под колосником. Надо греть не весь ПВ.
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Не понимаю... Вы все равно его греете, просто об этом не знаете. Но альфа у вас больше на холодном воздухе, а значит и воздуха греете больше.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это типа про суслика? Никто его не видит, но он сука, где то сидит...:)]
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Сомневаюсь что горячему воздуху для удобства нужны уклоны. Если он горячий, то он ломанётся и без уклонов в верх.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Суслика нет, есть заяц.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Недоступно.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Он немного подогревается стелясь на шестке по пути в устье..:)
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тезка, тут работает правило, кашу маслом не испортишь,...
    но греть надо бросовым теплом, а не охлаждая ядро горения, а то масло масленое. :)]
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Попробуйте в ютубе
    A very hot little stove 938 °C (1720.4 °F) и это
    Large Rocket Stove - Preheated Air System
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, что без подогрева он все равно греется, но как раз таки в этом случае именно от ядра. Забирая температуру поле ядра для нагрева воздуха мы ее никуда не тратим, она из котла никуда не девается, не расходуется в пустую, но гореть будет лучше.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Почти согласен с Вами, стараюсь чтобы было два ядра.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и насчет русской печи, наклон пода есть и это важно, так как ПВ еле "вползает" по поду к ядру, под давлением всего сверху (шмаль,продукты горения, балласт и тд) ,а далее подогрев через пепел и золу...
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Прогрев ПВ явно есть в правильной русской печи, а там где его нет КПД меньше. Так же Stropuva прогревает ПВ, если бы это было не важно они бы не заморачивались. Лучше бы кто подсказал, как его более оптимально подогреть...
