Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ну это понятно, что греем никуда не девается, что не греем, никуда не девается. А вот главное что хочется услышать, это, на что оно влияет?
    Если случайно, на КПД котла, то хоть в каких нибудь цифрах, на сколько выше или ниже. Или может, на какие то другие параметры котла?
    Не убедили :)]
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Спорный вопрос. Стропува греет воздух, или прижимает дымогазы к стенкам теплообменника?
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я придумать не могу, как его греть, а вы требуете лабораторный отчет?
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Так может в первую очередь обосновать, стоит ли придумывать?
    Или это из серии, "Чтобы продать что то не нужное, надо сначала купить что то не нужное"
    Еще раз напомню, есть цифры, и не я их придумал
    Не первый год, занимаюсь котлами, не однократно имел дело с монтажниками систем отопления, так вот, очень многие мне пытались доказать, что отопление с закрытой системой, экономичнее открытой, чуть ли не на 30% так же и количество воды, тоже существенно влияет на эту экономичность...
    Как дело доходило до циферок, дебаты заканчивались, потому что все это, они жопой чувствуют.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @Vorfolomey, А если порассуждать с точки зрения количества теплоты. Имеем кило дров в единицу времени. За это время воздуха нужно допустим 6-7 кило. его температура равна 0 по цельсию. Если представим, что все тепло реакции горения идет на нагрев газов, то имеем температуру в очаге 1400 градусов.
    Теперь греем уходящими газами наш воздух до 50 градусов. Вносим в топку дополнительное тепло и теперь теоретическая температура горения будет 50+1400=1450 градусов.
    Греем уходящими и догреваем газами в камере дожига до 200 градусов.
    Температура в очаге станет 200+1400=1600 градусов.
    На самом деле, нагревая воздух до 200, мы повысим температуру в очаге на каких-нибудь 40-50 градусов, но это очень существенная прибавка особенно на минимуме.
    По баллансу теплоты все распределится немного по другому. увеличится доля лучистой, снизится доля конвективки, и при этом их сумма будет постоянной.(если не влезать в кпд)
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    @Glaz2137, Опять таки, ключевая фраза
    Я к примеру не представляю, как на минимуме, дымогазами нагреть воздух до 50гр. Потому что, когда-то замерял, температуру воздуха, который гонит вент, через теплогенератор.
    Или подымаем дымогазы, чтобы греть воздух, или суем турбулизаторы, чтобы оставить тепло в котле.
    В итоге, что-то где-то меняем местами, но, картина маслом, остается та же.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нагреть на минимуме воздух для горения до 50 градусов не проблема. Придется чуть подрезать теплосъем у основного теплообменника и сделать теплосьем на воздушном.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Я не знаю зачем подогревают ПВ или его часть в других котлах бытового применения, в промышленных котлах это иное дело.
    У себя в котле я применяю подогрев части ПВ для того чтобы сравнять температуры окислителя и топлива, причем именно на самом минимуме. Такой же прием применили например в пеллетной горелке BurnPell.
    Меня же в свою очередь подтолкнул к этому полный рисунок топки Кирша. Зачем он подал воздух в конце слоя, это же ведь проскок? Так вот, проскоком он становится при бешеной тяге, когда же топка на минимуме, часть подогретого ПВ "всплывает" над наклонной частью слоя, и если еще есть стекающее по своду топливо, в том месте чистейшее марево...всплывающее в моем котле в первый ход.
    Вне всякого сомнения, то о чем я написал справедливо для минимума в шахтной топке с его "медленностью" подачи воздуха
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Слушайте, ну какой минимум может быть у парового котла на две три тонны в час ? Там только успевай грузить и дуть !
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Так в этом то и суть, подогрев не для того чтобы скажем поднять температуру в топке, а для нужного мне хода процесса горения на минимуме.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Без температуры не будет вам нужного горения.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    я различаю два вида горения
    -горение в слое
    -горение в топочном пространтсве.
    О какой температуре идет речь?
    Хотя по многим комментариям в разных темах убедился, что появление рисунка с частичной (упрощенной) схемой топки Кирша сильно повредила многим в понимании процессов.
    В своей книге Кирш ясно описывает горение в шахтной топке как горение в слое и над слоем, а не вне слоя, ориентируясь на это я и получаю то что мне надо, в том числе и на минимуме.
  13. Stann
    Stann
    Stann
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Короче мы видим результат работы сложной топки со всякими наворотами, а человек ее выполнивший имеет золотые руки и большой практический опыт применения разных материалов, которые применяются в теплотехнике. в том числе и с жаростойкими бетонами.
    Есть много и другого материала, который я не выкладывал.
    Практика и опыт убедили меня в том, что для работы на малой мощности, в шахтной топке, кирпичи не нужны. Самое важное, имхо, это получение топливно-воздушной смеси.
    Как же найти и добиться эффективного горения на минимуме да и не только на нем? Все очень просто, нужно получить марево на выходе топки.
    Иными словами марево должно быть на выходе из топки или в послетопочном пространстве (мощность от 50 до 100%) от номинала.
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Так я не хочу никому ничего доказывать. Я просто хочу сделать котла и пробую варианты. Есть такой ход мысли, его нужно проверить.
    Сегодня доклеил печь, которая может работать как на проточном горении, так и на встречном.
    Пока что-то говорить рано, кроме того, что на встречном горит не так интенсивно, как на проточном.
