Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Тогда углем топиться с малым выходом летучих.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Это только первый шаг, второй -разрежение в топке...
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    При чем здесь жаропроизводительность?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Как марево получить?
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это к вам вопрос. Какую связь имеет жаропроизводительность и марево?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Все зависит от того, что и где горит (какой из газов).
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    И как вы из дров сможете синтезировать различные газы?
    Что то я не улавливаю вашей идеи.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    МАрево - безпламенное горение получается при подогреве ВВ выше температуры сгорания всех летучих. ВВ нужно грет за 600 градусов.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Стас! Намного выше. Вот только причем здесь жаропроизводительность? Я на работе и при 1500-1600 наблюдаю пламя, а марево вижу уже на 32-38 отметке в верху топки. И это на газу.
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Знаю, что вы давно практикуете жаротрубные ТО, не могли бы подсказать, какую лучше трубу диаметром и толщиной стенки использовать для котла 20 кВт. Спасибо.
    Если брать с внутренним диаметром 80 мм, то у меня получается на 2 м. кв. при длине трубы 1.14 м. 16 штук. Что то вроде много.
    Думаю, что у вас на работе ВВ не греют, вот пламена получаются по причине плохого смешивания, когда воздух нагреется получается марево. Возможно, что и смешивание играет здесь не последнюю скрипку.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В энергетических котлах есть даже и третичный воздух, не то что вторичный. Греют их до 330-350 градусов и факел все равно есть. Потому, что его не может не быть.
    Если хотите марево, то это уже чисто кинетическое сжигание и его можно получить в относительно небольших газовых котлах. На твердотопливных- это утопия.
  12. Stann
    Stann
    Stann
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Речь ведь не идет о "пузырях" из марева истекающих из топки, а об бесцветной хаотичной раскаленной газовой массе всплывающей вверх .
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Неужели не наблюдали марева над раскаленной горкой из углей? Фото конечно не очень, но это и не важно, важен принцип.
