Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, что это из за углей над которыми достаточно но не много подали нагретый ВВ.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Так вот и нужно это проверить, что-то типа марева у меня получилось, конечно не во время горения всей закладки. А ВВ практически подано поверх слоя (не у меня, а у Нуссбаумера.)
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @Stann, @Витэк, свою идею еще большего минимума я изложил.
    https://www.forumhouse.ru/threads/194753/page-129
    Жду вашу, но хотя бы с пояснениями, что куда и как без особых теорий.
    Горка хорошо, но ее сформировать нужно.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Честно говоря не готов пока точно описать, малейший завис все комкается .,надо еще поработать.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Опишите модель.
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я исхожу из рассуждения того, что горение это окисление древесины, для этого нужна температура, и смешивание воздуха с пламенами.
    Нужно добиться того, чтобы пиролиз древесины был минимально тонким слоем, и дальнейшее горения должно происходить при минимальном охлаждении. Подогретый ВВ, это один из шагов для поддержания температуры в горении.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    модель чего?
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Модель горения на минимуме.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Не поленился пошел сделал фото. Горит в данное время 9 шт брикетов, 5 вертикально, 4 вверху наклонные. Видно как брикеты горят частью остова испуская жар в окно, никакого факела, так маленькие огоньки, в том числе и синенькие. Горка из углей, в окне, перед ними. Мощность конечно не 2..3 квт. Это номинальный режим, подача 65, заслонка около 1 мм.(она в котле достаочно длинная).за бортом -17С .
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Верхние брикеты, что над вертикально стоящими, не горят, но думаю под подсветкой газят поненмногу, но дыма нет, куда ему мимо стены из жара (марева) ...Основная часть ПВ подается щелью, внизу. Горят они примерно с 19.30
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Но все равно, это еще не всё ,по мне так нужно еще поработать...не имею времени особо.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Stann, имхо у вас много свободного времени.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    увы, не всё так как хочется. быстро никак не получается, тут миллиметр за миллиметром обожженными пальцами пройти нужно.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Павел! 600 градусов достаточно, если вокруг шамот нагретый и хватает времени для реакции 1-2секунды - тобиш скорость потока несколько м/с. Там по теорий - температура газов после смешивания, выше температуры воспламления. Тогда все сгорит. Если нет - не будет горения в местах с холодной стенкой/плохой алфой/водяным паром.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Да и дымка с пеплом и золой вкусить надобно, как без этого.
