Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Зачем?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Нет я от шамота отказался, баловстово это если есть уголь.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    А кто же за меня разберется с подачей воздуха?
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вы решили перехитрить буржуев ?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Ну не совсем так, на данном этапе..я только смотрю что да как .
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Рад был пообщаться, извините вынужден покинуть чат.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @staska, факел будет при любом случае. Марево- это то же самое, только безцветное.
    Может вы другое подразумеваете?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Да нормально все в плане наличия и распределения теплоты.
    Теперь насчет моей модели. Перерисовыать не буду, скажу словами, во второй схеме
    -уберите обратную связь с выхода, так как подогрев у меня идет только в первом звене
    -дорисуйте там же теплоту от сгорания СО и все чуток прояснится .
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Мои опыты в моем котле показывают, что на малой мощности, лучше работать со смесеобразованием в топке, а не в послетопочном пространстве.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Дымовые газы, покидающие вторичную камеру, имеют достаточно высокую температуру. Чтобы не выбрасывать это тепло на улицу впустую, применяется жаротрубная схема изготовления пиролизного котла. В соответствии с ней, дымовые газы, проходя через дымогарные трубы теплообменника, охлаждаются до температуры 150–200 ⁰С, отдавая свою теплоту водяной рубашке. Чтобы рассчитать полезную площадь теплового обмена, нужно определить такие исходные данные:
    • температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах t1 и t2;
    • температуру дымовых газов на входе в теплообменник и на выходе из него Т1 и Т2.
    Далее, определяется разность температур ∆t= t1 — t2 и ∆Т = Т1 — Т2. После этого можно посчитать величину температурного напора τ, ⁰С:
    τ = (∆Т — ∆t) / ln (∆Т / ∆t)
    Площадь поверхности теплообмена S (м2) находят по формуле:
    S = Q / k / τ
    В этой формуле:
    • Q– потребная мощность котельной установки;
    • k – коэффициент передачи теплового потока, принимается 30 Вт/м2 ⁰С.
    Источник: https://cotlix.com/piroliznye-kotly-svoimi-rukami-konstruktivnye-osobennosti
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Осторожней с цифрами, тут явная ошибка, K максимум надо брать 10 Вт/м2С, ;)
    например в расчете по Таймень-10, при скорости газового потока 1 м/с (оптимален для ЕТ),
    К=6,3 и он соответсвует реальности.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо Игорь. Я потому и источник указал, там есть сравнительная таблица, чтобы прикинуть. Впрочем, я бы хорошо подумал, прежде чем бы остановился на трубах.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Игорь! 6,3 как-то совсем мало. У радиатора в комнате при отсутствии движения воздуха и то 10.
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Спасибо. Но у меня так не склеится. Думаю, сделать ориентируясь на м. кв. самой трубы, а затем в процессе настройки попытаюсь закрывать, открывать лишний теплосъем и таким образом попытаться добиться работы ТО, на максимально возможных режимах.
    Кажется понял, почему при выходе из КД более высокой температуры, можно получить более низкую на выходе из трубы. Правда все сильно упирается в скорость потока, но ели она стабильна, то к примеру 1 кг воздуха нагретый до 800 градусов, в начале ТО, будет более интенсивно отдавать температуру, а где-то ближе к концу он сильно уменьшится в объеме что даст ему больше времени для передачи температуры ТО.
    Если не прав поправьте.
    Пока остановился на варианте 76 трубы, или 80, что достану. Как думаете однопоходной ТО встречного варианта, ДГ сверху вниз будет достаточно или делать двух проходную?
    Спасибо за советы.
    Есть "революционная" идея по нагреву ВВ, до максимальных температур, но нужно проверить. А то еще будете смеяться, вдруг эта идея мираж...
