Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Температура, именно она особенно на малы мощностях первая скрипка. Думаю, что на малых мощностях ее нужно сконцентрировать в нужном месте. Вопрос только в том, как это сделать.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь может уточнить, но я бы не рассматривал скорости менее 0,4...0,5 м/с .Труба 76 нормально, бесшовная.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    нагрев ВВ особой роли не играет, так как его подают в кончики языков пламени, в другом месте он не нужен.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Одна хорошо, а две лучше. Есть температура в слое, и есть температура горения топливо-воздушной смеси, о какой идет речь?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Для этого служит колосниковый узел и подача воздуха.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Без температуры в слое вы получите просто холодные газы. Так, что только от слоя и пляшем.
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Да, но при более плохом смешивании более длинные языки, и что не успело сгореть то улетает.
    Температуру в слое нужно научится поддерживать стабильно на нужном уровне. А чем она слабее, тем это труднее сделать. Температура топливо воздушной смеси, по моему должна быть максимально возможной.
    Думаю, что колосниковый узел, может держать температуру только в слое определенной толщины и как следствие не будет минимума.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Сложно объяснить...что я преследую, попытаюсь, хочу на минимуме иметь слой который работает на ядро и ничего более.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Смешивание нужно выполнять в топке, над наклонной частью слоя. В месте соприкосновения слоя и ядра приходит частично подготовленная смесь, небольшой толчок в виде подогретого ПВ и всё в мареве.
    Оранжевым -место подготовки смеси
    Красным место подачи подогретого ПВ и марева.
    Все процессы должны начинаться и заканчиваться в топке .
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нагретые газы, вязкая субстанция довольно таки.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В домашних условиях надо эксперементировать с шамотным колосником.
    а лучше наклонный под с одним прозором, как у Свиязева в 1867-ом..;)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Свиязев -Удивительный человек ...ТИТАН
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Свиязев - был Гений!
    А вот немец в ракете пришел через шишки тоже к этому варианту.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот еще развитие схожей идеи сохранить теплоту в слое.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Еще один немец протащил воздух по поду через трубку прям на границу слой-окно
