Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На минимуме альфа за тройку, о каком дожиге речь?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Не бороться нужно, а использовать .
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Может из за сильно малой концентрации СО? В смысле недостаточной для горения.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Витэк, нет, температуры не хватает, просто напросто, кислород не вступает в реакцию до конца.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Это в ваших альфа за тройку. Если слой толстый, то и альфы нет.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Витэк, сделайте хотя бы Вы воздухоохлаждаемую шахту, у Вас же нет бремени товарного вида и гарантий..;)
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если проблема только в температуре, то тогда на минимуме точно нужно греть воздух, и желательно весь, ну и утепляться конечно.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    20 см делал, кто больше? :aga:
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если есть температура и время, то даже ничтожные доли СО найдут свой кислород.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Чем? только не коксом, как предлагал @Stann, и не стенками КД
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    У меня мысль, что если шахта будет без воды, то будет повышенное газовыделение. Думаю, что нагрет должен быть только шамот внизу под топливом, но нагрет хорошо, чтобы реакция шла между шамотом и дровами, газы уходили в щель, где их будет встречать раскаленный ВВ.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Э нет, так не пойдет ...никто не будет просто так искать окислитель .
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    И встречное горение, да?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Дышать надо на ядро слоем, вот и вся задача :close:.Легко сказать а вот выполнить пока с трудом...
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Погуглите диффузионное горение.
