Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    До новой эры.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Оно не годится для сжигания СО.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Еще мысль..;)
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Ну это практически верхнее горение, только с шахтной подачей. Может и так будет хорошо, но тогда нужно работать над скошенной подачей, или вариант встречного горения.
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Не, не правильно. Нужен объем, а не поток. Хотя не проверял, но почему-то думается так.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Поток -да ,но не простой, а восходящий (всплывающий) .
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Витэк, есть еще одна плюшка в достижении вертикального слоя кокса, сконентрированного в малом объеме, кислород не дифундирует в кокс, он до него не доходит, из-за температуры, и кокс газит не объемом, а поверхностью, что нам только в плюс..;)
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я надеялся греть факелом. Правда не знаю насколько он нагреет, но ... нужно пробовать.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Греть нужно это да, а когда будете иметь марево, то оно и слой подсветит не по-детстки.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    На энергетических котлах годится, а у вас нет. Странно.
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если и вы о ВВ, то и я так думаю, так он в моей конструкции и будет всплывать нагреваясь. И самый горячий встретится с факелом.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    понизите температуру в КД :no:
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Всплывать должно марево и в него все должно вливаться. Марево над слоем, почище мешка с газами...И все что вливается увеличивает его температуру ...
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    До новой эры встречного горения? Не пойму.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, еще до встречного, год пытался сбить и слоем и местом входа ПВ и наклонами и пр пр.
