Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Это же бодяжничество ;):aga:.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Павел, ну наверное я его пробовал перекрывать.
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    А вы уже обзываетесь...:|:;)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Но должен сразу сказать, что взять СО очень не просто.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Туннель его берет.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен, но хочется и тепла с него снять.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вторичное переизлучение Вам в помощь! Ну тепло снимать доп. хочется не на минимуме, когда языки пламени проходят туннель.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Утопия- то есть мечта.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Меня больше интересует другая часть колосника. Там как два пальца паразитный проскок будет, даже если и туда первичка не идет.
  10. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Ребята вот зашол к вам на огонек. У меня тоже есть вопрос как в меж сезонье уменьшить мощность моей приспособы На минимальной-средней тяге в доме 22-25 при 0 температуре на улице. Когда мороз за -10 то все нормально. При -20 в доме +20.С поддувкой можно на 2-3 гр поднять \в доме\ Я вот сделал такую приспособу которая подсоеденина к уже действующему котлу.
    Которая может работать как на дровах так и на опилках. В основном на опилках. Продолжительность горения одной загрузки=50 кг до 5 часов. На дубовых работала непрерывно с догрузкой 6 дней. Потом останавливал и чистил и Т, Д. На сосне максимум 3-4 дня\чистка\и Т, Д. Я колосник сварил с уголка-V.Работает уже 3 сезон без проблем. Сделал щель для вторичного воздуха в зону горения под колосником. Отказался по причине прохода воздуха мимо колосников\опилки более плотно лежат\Соответственно не выходил в режим горения. И по затратам примерно до 50 дол.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Есть еще один способ, я его прошлой аватаркой своей подсказывал, но походу только Сенькин Иван догадался..:close:
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Вот мы это ищем, но нельзя сказать, что нашли...
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Из двух ваших сообщений вытекает геометрическая фигура...:hndshk:
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Уже полтора года как нашли.
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Ну так делитесь... или будете по привычке партизанить:aga:
