Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Это не газы, это подогретый ПВ и ВВ.
  2. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Вот такая конструкция. С какого места взять теплый воздух. Была щель на краю колосников. Но воздух не хотел проникать через опил. Отказался.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Кардинально нет но даже +2000-3000 к цене это пи...ц.
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Вот там где вы подавали ВВ снизу, нужно максимально возможно нагретый ВВ подать сверху. К тому же у вас могут быть проскоки, по схеме этого не видно. То есть дым из шахты не должен проходить мимо раскаленных углей.
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Насколько я понимаю в котлах, то для тех у кого маны поют романы, для тех делать бубафоню без блина. А у кого хватает на шахтники, тем шахтники.
  6. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Вот нашол фото по какому принцыпу работает моя приспособа. Только шамот расположен в зоне горения. Сам котел играет роль теплосьемника СО. Туда только выходящие газы попадают. С большой температурой. Получается как топиш газом.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Или альтепо подобные которые брэнд и уже будут дешевле по цене
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Сергей! А рекламировать продукцию пробовали?
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Понимаем. Я первый себе почти такой же сделал, все бы ничего, но хочется еще что-то придумать. Вам нужен ВВ только сверху там где вы подавали его снизу.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Теплоизоляция дело неплохое, но разделить потоки тоже хорошо. как в Виадрус U32 например, и чугуний становится востребованным...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО, но в первую очередь Вам нужно обратить внимание на 3 момента
    -надежное уплотнение дверок
    -регулирование подачи воздуха.
    -регулирование количества единовременно горящего топлива.
    Есть пару форумчан здесь на форуме которые топятся опилками, но у них не приставки, поэтому надо идти собственным путем.
  12. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    1-надежное уплотнение дверок-Имеется ввиду на котле. Так он работает как дымоулавливатель.
    2-регулирование подачи воздуха.-Сделал регулированую заслонку на подаче. При полностью закрытой чуть воздуха проникает -но опилки тлеют и тепла недают. Когда открою вечером-разгорается на ура.
    3-регулирование количества единовременно горящего топлива. Здесь есть проблема-Если не горит по всей площине \колосниках\то происходит зависание и потом завал опилок. Может закрыть выход в соеденитель \хобот\с котлом. Желательно что бы горело по всей решотке. Выход есть. Нужно зону горения у стен сделать с наклоном\расширением внизу.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Почему нужно идти собственным путем? Потому что так привык человек .
  14. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Есть ещо одна предложение по увеличению нагрева СО -уменьшив нагрев. У многих котлов у которых отбор тепла практически 90 процентовый есть проблема с образованием конденсата. Причина холодный дымоход. Даже утеплив конденсат появляется. У меня же дымоход очень горячь. Стоит железная труба 150 потом 2 шт азбестовые. Вопрос -Как сохранить тепло выходящих газов. Есть предложение Соеденитель\хобот\он у меня из огнеупорного кирпича. Первый был из метала-но нагревался до красна и практически одну зиму отслужил-прогорел.Сделать из метала но с водяной рубашкой. И подсоединить к СО на згоны. Будет ли развиваться огненное ядро внутри как в кирпиче.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вести с полей. Привет Владимиру Геннадьевичу.
