Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Вы задали вопрос как выполнить понижение выходной мощности котла, да очень просто нужно уменьшать в первую очередь количество единовременно горящего топлива и необходимого для его горения воздуха.
    Как ни странно, это касается всех отопительных аппаратов :aga:.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь проясню про замечание Игоря насчет коэффициента передачи теплового потока, оно действительно правильное, при закрытой подаче воздуха и закрытом шибере (минимум) скорости не ахти, поэтому это и нужно учесть в первую очередь.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и конечно, ставший уже риторическим вопрос о послетопочном пространстве (так называемом дожиге) при работе шахтника на малой мощности.
    ИМХО, вся эта шамотная и иная сказка не работает на мощностях в 2..3 квт.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Правда хочу уточнить, теплоизоляцию там где нужно я конечно применяю ;),но естественную :aga::super:
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Отлично работает.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Не думаю. Приоткроем еще одну тайну :aga:,если не используется полугаз, а на мощностях в 2...3кВт он никоим образом не нужен, то смысла в послетопочном протранстве нет, так как хватает объема самой топки для организации эффективного горения на данной мощности.
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Пока вижу такую схему только с горением вниз. Думаю, что при другой компоновке будут какие-то проблемы с зависанием, не равномерным выгоранием, проскоками и еще чем-то...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Нарисуйте, тогда и обсудим. Только с учетом шахты в 120л и горением 0,5кг топлива в час.
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Высота и ширина шахты?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Под стандартные дрова, возьмем 330мм
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Интересно, кто первый найдет антиматерию ? Тьфу -идеальный дожиг или поджиг!)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Там в ролике, человек прямо говорит, кто ищет высокий кпд, котел не для него :aga:
  13. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Я когда топил газом в сутки накручивало 20-25 куб=3 дол =10 квт температура была до 20 гр. Опилками сжигаю 120-140 кг=1 дол стоит и температура 20 и выше. Вот как мне посчитали
    1 кВт получаем от 0,4 кг дров (опилок, не важно). 20 кг\мешок из под сахара\ за 2 часа = 10 кг в час или 10кг/0.4 = 25 кВт в час
    Если в среднем по суткам, то 100кг/24часа/0,4=10 кВт. За 120-140 кг примерно 15 квт. В час примерно 6-7 кг сгорает. Дом 2эт 10х10м.А что можно получить с 0.5 кг. Возможно супер утепленый дом. Загружаю 3-4 раза за сутки. Действительно большая теплопотеря через дымоход температура за 200гр-но и конденсата нет. Труба не утепленная.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Девиз этого и след года:
    Даешь в каждом сарае по производителю котлов!
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Да так и есть, Вам правильно посчитали. Но разница в топливе - уголь, дрова, брикеты, опилки накладывает ограничения в случае необходимости эффективного горения на минимуме.
    Если для случая - топливо задаром, то это уже иная история.
