Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    с углем проще хоть 1 квт
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сами сделайте, это не сложно и при наличии доступа к станкам не очень дорого.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    нормальный листогиб стоит денюх. мы хотели сделать сами, хотя бы для гибки 1 мм, все посчитали и решили купить нормальный -в итоге дешевле будет, про гидравлику вообще молчу
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня сейчас осталось два - на 1000 и на 2800. Первый гнёт до 2,5 мм, второй до 1,2. 11 лет назад быдо 4 штуки. Все самодельные. Не так всё сложно как кажется.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ой давай те не будем
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Кто на что учился. Не так и сложно листогиб сделать. А у Павла на ТЭЦ станки точно есть.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    listogib_metalmaster_mtb_3s_big.jpg такой?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Котел 1.jpg Котел 2.jpg Котел 3.jpg Котел 4.jpg Котел 5.jpg Котел 6.jpg Котел 7.jpg слой трубы2.jpg слой трубы2.jpg
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Витэк, а зачем столько кирпичей в КД, это вертикальный туннель? вроде не похоже.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Ну вот, теперь и можно будет рассмотреть съем с лучистой и тд.
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, чтобы могло гореть вниз нужна тяга, а без разгонной трубы, по типу ракетной печи тяги особенно на начальном этапе не будет. К тому же она на больших мощностях будет камерой дожига.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Я бы не стал (пока :aga::)]) начинать с тяги, а то можно уйти далеко в дебри. Надо по простому, неспеша, шаг за шагом.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Я бы начал с тоннеля, но даже не с него а с узла перехода колосник -тоннель ,это одно из важнейших мест в котле.
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Как то я свою приставку, когда она была еще теплой запустил по этой схеме. Все горело, я на радостях загрузил на второй день, но уже холодную ... часа два разжигал... По этому думаю, что если без вентилятора то без разгонной трубы горение вниз будет капризным, особенно на начальном этапе.
    О тонеле, если есть какие идеи делитесь, я уже все выложил. Пока больше ничего нет.
