Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Витэк, для домашнего котла, я по прежнему за идею воздухоохлаждаемой шахты, убиваем трех зайцев.
    1) держим чуть повышенную температуру в слое (по сравнению с водой), а значит дегтю досвидос
    2) так как охлаждаем все же слой, то точку газации он не достигнет
    3) бонусом имеем чуть подогретый (до 50-100С) ПВ
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В вашем варианте конвекции не будет.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот только из какого материала её делать?
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Да, есть плюсы, но есть и минусы, все таки есть избыточное выделение тепла.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Я вот вернулся домой, растопил котел (теплый под парами с раскаленными углями ждал меня), читаю вот и что-то не очень понимаю о чем идет речь?
    Договорились пройтись по конструктиву, а не в общем поразмышлять.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Видно, что разговор ушел в сторону от предложенного конструктива. Почему? Потому что никто не фокусирует внимание на нем. давайте возвращаться к конструктиву.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Пока остановимся на таком вопросе как движение топлива вниз в предложенной схеме.
    Обещал не вводить в теорию :aga: но придется.
    Сейчас не вспомню откуда, видимо из сети, встретилась мне одна формулировка инертный генератор. Насколько я понял, это генерация потока раскаленными углями в отсутсвии подводимого потока воздуха.
    .Действительно ,карбонизация древесины ведь идет и в отсуствии воздуха, а не воспользоваться ли нам этим моментом?
    Не превратить ли нам слой на колоснике в карбонизирующий слой? Иными словами, пусть весь слой станет инертным генератором .
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Вот что нашел в соседней ветке
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    У вас есть идеи?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Идеи есть всегда, но мне нужна бредовая идея, невозможная и непонятная. Все что мне понятно, я отметаю .
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    То есть уходим к газогенерации?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Вроде того, но к генерации с одновременным, мощнейщим, порой каталитическим горением на поверхности карбонизированного топлива.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Есть два момента которые необходимо приручить, скажем на минимуме
    -газация
    -эффективное горение.
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Да, именно это. По этому и горение вниз, так как думаю, что именно при нем будет более равномерный процесс, по этому и шамот только с низу, чтобы площадь газации была всегда одна, увеличивалась только глубина загации, что должно регулироваться количеством подаваемого воздуха.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вторые сутки экспериментирую с брикетами другого производителя, чудеса ...
    Пять брикетов поднимают котел и держат 70С ...красота.
