Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да, Пересвет.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вы его как то, с момента покупки усовершенствовали?
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо рисовать, сейчас нет времени. Завтра постараюсь. Короче добился устойчивой работы с хорошим факелом при темп. дымогазов около 200 град. И почти всегда приходится душить тягу. Летом планирую поставить стабилизатор. Коротко. :)
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Vorfolomey, примерно так. Но будет вероятнее всего переделано.
  5. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Когда я хотел сжигать опилки в КС то изготовил из труб-подачу воздуха в зону горения-Верхнего.Болгаркой сделал пропилы поперечные что бы воздух выходил где освобождалось место от опилок. Все работает. Но отказался по причине что при дозагрузке дым вырывается в открытую дверку. И если загрузить саму шахту под самый верх то теплосьема очень мало. Он \теплосьем\увеличивается по мере выгорания опилок.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Делаю древесный уголь в шахтном котле. Красивые березовые дрова в "банку" диаметром 20см, длиной 36 см и по 3-5 отверстия на торцах диаметром4мм. И в шахту, вокруг топливо. Получилась такая псевдо-дозагрузка, так как газят они заметно позже, чем основное топливо. - через часа 3-6. Потом - калорийные пирогазы.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Повторим фото, котел МПМ-ДС.На последнем фото есть один элемент, небрежно лежащий ;).
    • 231564415_2_644x461_mpm-ds-12-14-kw-kociol-z-dolnym-spalaniem-dolniak-dodaj-zdjecia.jpg
    • 231564415_3_644x461_mpm-ds-12-14-kw-kociol-z-dolnym-spalaniem-dolniak-ogrzewanie.jpg
    • 231564415_4_644x461_mpm-ds-12-14-kw-kociol-z-dolnym-spalaniem-dolniak-dom-i-ogrod.jpg
    • 231564415_5_644x461_mpm-ds-12-14-kw-kociol-z-dolnym-spalaniem-dolniak-podkarpackie.jpg
    • 231564415_6_644x461_mpm-ds-12-14-kw-kociol-z-dolnym-spalaniem-dolniak-.jpg
    • 231564415_7_644x461_mpm-ds-12-14-kw-kociol-z-dolnym-spalaniem-dolniak-.jpg
    • 231564415_8_644x461_mpm-ds-12-14-kw-kociol-z-dolnym-spalaniem-dolniak-.jpg
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Окно :aga: .Колосник неплох, но запас по совершенствованию еще есть.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Это труба визиря?
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Колосник как колосник и котёл как котёл. А трубы мне кажется больше маркетинговый ход. Типа - вот смотрите какие у нас нововведения в виде специальных секретных труб, которые улучшают всё.:)]
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Согласен. Здесь они ничего не дают.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Помню Вы пробовали эти трубы и не нашли пользы. :hello:
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Не знаю они это или нет, если честно, то я сам вижу их в первый раз. На схеме то их нет.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Кстати это котел один самых маломощных, топка чиста, никакого шамота по бокам ...
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Трубка и шамот на схеме есть - они недавно изменили конструкцию котла.
