Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @aviamig29, извините я ошибся ... при Вашей схеме ("повторка" +"деление" - в ЩУ) оказывается возможно нарисовать (я не сразу смог) схему с коммутацией нулей.
    Хотя я и не понимаю, зачем люди его "рвут" при TN-C-S ... вот можете сравнить.
  2. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Коммутация нуля потенциально опасна его обрывом со всеми вытекающими (если она выполнена после разделения PEN). Даже небольшая задержка переключения может вызывать проблемы для слаботочных нагрузок.
    Еще есть одна "крамольная" мысль, которая следует из физики процесса.
    Если подводка от места подключения дома до трансформатора сделана однофазной и на ней отсутствуют повторки (домовладельцы в подавляющем большинстве этим тоже не занимаются), в таком случае действительно имеет смысл думать о ТТ. Т. к. на рабочей нейтрали, за счет падения напряжения могут быть опасные потенциалы и не факт, что лично Ваше заземление с этим справится.
    Если же подводка 3-х фазная и соседи висят на ней более менее равномерно, по нейтрали токи течь практически не будут и смысл ТТ теряется. Создать на PEN опасный потенциал будет крайне маловероятно.
  3. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    У меня, да и у всех в СНТ дома подключены к линии только двумя проводами, ноль и фаза. Никаких контуров заземления никто никогда не делал. В доме тоже двухпроводка. Подключил генератор после дифа, т. к. понимаю, что диф без постоянной фазы работать не будет, а на генераторе ее нет. Подскажите, может что я сделал не правильно? Или что исправить? Генератор пока тоже не заземлял, но вобью кругляк на днях рядом с ним.
  4. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Как раз таки диф (или УЗО) может работать если нейтраль не привязана к земле. Диф сравнивает токи. И если нет утечки (токи компенсируются), то всё будет работать.
  5. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Т. е. лучше подключить до дифа? Попрбую.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    У Вас ни дифавтомат, ни УЗО, не будут работать (т. е. защищать), пока ... не соберёте схему питания от генератора согласно требованиям правил ... как на схеме.
    з. ы. Предупреждение ... дифавтомат (ДА) будет срабатывать только в "шоковом" режиме.
  7. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    В этом случае не надо делать для генератора полноценный контур заземления из трех штырей по три метра? Достаточно 2-х метрового штыря из 12-й катанки?
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А это Вам никто не скажет ... бывает достаточно и старого электрода, а бывает и трех штырей мало ... всё зависит от местных условий.
    Вбейте свой штырь ... подключите согласно схеме ... определите, в любой розетке "нуль" (розетка должна быть "после" дифавтомата) ... изолированным проводом, кратковременно замкните этот "нуль" со штырем ... дифавтомат должен отключиться.
    Энтот "опыт" произведите при питании от обоих источников (сеть и генератор).
  9. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Как я понял приведенная схема для получения ноля и фазы от генератора. А к чему эти "опыты" с двумя источниками? В любом случае от сети диф будет работать только в "шоковом" режиме. Нет на розетках заземляющих контактов.
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Приведенная схема не для получения "нуля" и "фазы", а для организации системы заземления, требуемое правилами.
    Вы правильно заметили, что от сети дифавтомат уже работает (про шок не будем), т. к. на подстанции (на ТП) имеется заземление (подключенное к нулю трансформатора), к которому "стремится" ток утечки.
    Если генератор не подключить, как нарисовано, т. е. не делать заземление (с перемычкой на нуль) ... при питании с него, в случае чаго (т. т. т.) току "стремится" некуда, т. е. дифавтомат не будет реагировать (не будет отключаться).
    Если Вы уже знаете, что при питании от сети, дифзащита отрабатывает ... проверьте, её работу, только при питании от генератора.
    Вы можете большое (статическое) оборудование (имеющие металлические корпуса) охватить сетью проводников, а сеть подключить к нулю генератора (до переключателя), тогда диф автомат будет заранее отключаться (при пробое изоляции на этом оборудовании) ... не дожидаясь прикосновения человека ... так Вы хоть частично скомпенсируете отсутствие заземляющих контактов в розетках.
  11. Egniko
    Egniko
    Egniko
    а как лучще генератор землить на отдельный контур или на гзш дома?
    почему не предназначен? Какие последствия для генератора может иметь заземление одной из обмоток? как быть с фазозависимым котлом?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо заземлять на свой контур. И подальше от основного контура (метров 30)
    Для котла лучше организовать нейтраль с помощью трансформатора (схема Мосинвертор)
  13. Egniko
    Egniko
    Egniko
    @Makc i m, @Makc i m, @Makc i m, @Makc i m,
    А можете объяснить почему лучше свой ноль делать генератору (для понимания физики процесса) у меня нули комутируются и получается, что генератор на своём нуле и не связан с трансформатором. Или я не прав? Что за схема мосинвертор? Расскажите чайнику
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  15. dffdff
    dffdff
    dffdff
    Цзю Жу Сян
    ПУЭ 1.7.158
    При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников.
    Читаем тот же пункт с комментариями
    При питании стационарных электроприемников (например ЧАСТНЫЙ ДОМ) от автономных передвижных источников питания (например ГЕНЕРАТОР НА КОЛЕСИКАХ) режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников (т. е. для ЧАСТНОГО ДОМА).
    Все верно? Логика не рвется?
