Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Что Вы подразумеваете под словом "лучше"? Кому или чему или для чего?
    Что Вы подразумеваете под "генератор заземлить" ... имеете в виду заземление только корпуса генератора или речь о подключении генератора к действующей системе заземления дома?
    Никаких последствий не будет ... пишут люди, вообще ничего не понимающие, в устройстве, работе и способах подключения генераторов.
    Схема с разделительным трансформатором и УПС_ом ... бредятина придуманная манагерами.
  2. sluden
    sluden
    sluden
    Добрый день!
    Планирую к приобретению генератор резервного питания случай отключения электроэнергии в СНТ. Остановился на Huter DY4000L. Дом расположен в СНТ. Электричество от столба 5 квт. Генератор с номинальной мощностью 3 КВт. Вопрос: как подключать генератор на момент когда отключают электричество. Местный электрик советует не заморачиваться и подключить через розетку отключив при общую подачу электроэнергии от столба.
    Дом запитан следующим образом:
    Вводный автомат на доме (улица) - счетчик - общий автомат (отключает все потребители) - автоматы по потребителям. Провода к розетка - трехжильный кабель ВНГнг сечением 2,5, на свет 1,5. Есть уличная розетка, соответственно, предлагает отрубить общий автомат в доме, подключить к уличной розетке.
    Насколько это допустимо?
  3. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А Вы с какой целью интересуетесь? Раз спрашиваете, наверно понимаете, что так делать нехорошо...:)
  4. sluden
    sluden
    sluden
    С той целью, что я сам не понимаю чем именно это нехорошо.
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
  6. sluden
    sluden
    sluden
    Кроме "так делать нельзя", "человеческий фактор", "много телодвижений" иных пояснений, что это "нехорошо" нет?
    То есть весь риск в том, что кто-то, когда-то забудет выключить подачу эл-ва от столба и включить генератор и при возобновлении электричества при удачном стечении обстоятельств сгорит генератор, а при неудачном много вариантов... только в этом?
    Если избежать это "забывание" то иных объяснений, что это "нехорошо" нет?
    Я просто действительно хочу разобраться в истинных причинах почему это "нехорошо". Понятно, что если генератор на 10 КВт, то это действительно "нехорошо", но 3 КВт же кабель к розетке спокойно выдержит...
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Как раз то, что не выдержит Ваш кабель - это наименьшее из зол...
    Хуже будет, если Ваш ребенок (или взрослый) или соседский подбежит, вынет вилку и схватиться за нее. Зачем провоцировать проблемы, если можно сделать нормально?
  8. sluden
    sluden
    sluden
    Так кабель рассчитан на 3,5 квт. Почему не выдержит?
    Насчёт вилки - вот этот риск обоснован и понятен!
    Тогда ещё вопрос. Можно же поставить автомат и от него вывести кабель к месту установки генератора. И при отключении электричества действовать по такому же принципу: отключать общую подачу и включать генератор?
    Просто для установки рубильника нет места.
  9. kohb73
    kohb73
    kohb73
    у вас там бочка ? там устройство то всего ничего места занимает, а результат того стОит
  10. sluden
    sluden
    sluden
    Да какой результат то? В чем проблема использования отдельного автомата напрямую выходящего к генератору?
    Риск использования розетки/вилки понятен.
    Давайте конструктив! А не общие фразы...
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @sluden, аналогия ... у Вас задача ... вымыть окна (с наружной стороны) на десятом этаже. Предполагаете это делать, стоя на подоконнике и держась одной рукой за раму ... обратились на форум за оценкой плана Ваших действий ... Вам ответили, что так нельзя - опасно (раз получится ... второй раз ...) ... требуете какой-то конструктив. :aga:
  12. sluden
    sluden
    sluden
    Вы пишите для того чтобы просто написать?
    На заборе тоже может быть написано много чего. Действительно всегда и во всем нужен конструктив. Только за счет конструктивного диалога и детального пояснения появляется понимание почему опасно, а не просто потому что так сказали.
    OlegusR объяснил в чем именно опасность проводу с двумя вилками за что я ему и сказал спасибо. Это мы выяснили.
    Теперь я на форуме задал уточненный вопрос и мне опять пишут опасно, но никто не может сказать почему?
    Кроме того как можно одновременно по человеческой глупости включить подачу эл-ва со столба и от генератора, иной опасности нет?
  13. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Здравствуйте, sluden
    Меня зовут Василий, я бывший консультант раздела "генераторы".
    Давайте с вами расставим точки над "Ё". Это открытый форум, и ваши требования дать вам ответ именно в желаемой вами форме выглядят неуместно.
    Подключение генератора через розетку - это "халтура", которая может привести к летальным последствиям. И поэтому никто не хочет участвовать в обсуждении ваших методов (типа автомата), которые как вам кажется, несколько снизят опасность этого решения.
    Два источника питания должны быть разделены (механической) блокировкой и точка.
    Все остальные варианты, вообще все, являются как раз "халтурой" которая с разной вероятностью приведёт к негативным последствиям. И обсуждать разные варианты "халтуры" в вопросе электробезопасности не имеет смысла.
    И что бы закрыть этот вопрос, предложу вам скачать ПУЭ - правила установки электрооборудования, почитать про блокировку, и особо обратить внимание на фразу:
    [Распределительные устройства должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках (сокращенно - оперативной блокировкой), предназначенной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими ножами*, отделителями и короткозамыкателями.]
    Вы в своём доме полноправный хозяин, делайте, в конце концов, как вам угодно.
  14. sluden
    sluden
    sluden
    Здравствуйте Василий, спасибо за Ваш ответ. Понятны правила на который Вы ссылаетесь. Единственное, что Ваше утвердительное выражение:
    считаю крайне не верным.
    Вы же не можете утверждать, что это обязательно приведет к негативным последствиям? Нет, потому что не знаете этого наверняка. И возникновение последствий зависит от многих факторов.
    В том числе и "правильное" подключение, о котором Вы пишете, так же при различных факторах может привести к различного рода последствиям.
    "может и кирпич на голову упасть"...
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! :hndshk: Мне этот вопрос тоже очень интересен! т. к. у самого подключение "неправильное"- вилка-вилка.
    В принципе мне понятна настойчивость sluden. Если отбросить все "если":aga:, т. е. никто из посторонних кроме меня никуда не лазит. Включаю и выключаю только я, помню последовательность действий и т. д, то лично у меня остается один вопрос.
    Такое подключение чревато для самого генератора?
    Заранее:hello:
