Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ваша "хотелка" нарисовалась на четырех контакторах (1НО+1НЗ) ... а вот чтобы управлять ими нужен контроллер с простенькой программой или дешифратор с тремя входными и четырьмя выходными.
  2. pav100
    pav100
    pav100
    Честно говоря не понял зачем убили тему и вопрос про приоритезацию автоматического выбора фаз по потребителям перенесли в топик по генераторам...
    Основной вопрос по надежным переключателям и контроллеру с достаточно умным алгоритмом.
    Генератора в данном случае может вообще не быть.
    Tormo3 спасибо за ответ. Остается вопрос где взять этот самый правильный контроллер
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Только мне кажется, что это (статическое (неизменное) распределение потребителей таким образом) — прямой путь к перекосу фаз? :) По фазе С потребление 99% по времени равно нулю...
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Может пара реле выбора фаз и АВР?)
  5. pav100
    pav100
    pav100
    Не совсем. Просто не указал. На фазе С еще 2 мультисплита, эл. духовка, ворота и еще по мелочам, но не критичное при отсутствии питания
  6. pav100
    pav100
    pav100
    Если получится, то хорошо. Но пока не понимаю как их соединить. Сможете подсказать схемку?
  7. Манрой
    Манрой
    Манрой
    Из опыта - в реальной жизни ситуации пропадания только одной фазы, когда на остальных всё нормально практически не встречаются. Т. е. у вас накрывается поселковая сеть верхнего уровня - на ТП отрабатывает защита, пропадает всё. Если на улице обрыв СИПа - пропадает всё. Если рвём каким-либо образом (или отжигаем в соединениях) только одну фазу - однофазные соседи мгновенно организуют перекос нуля, и две оставшиеся "уезжают" по напряжению. Самый безопасный вариант - РНПП с контролем трех фаз, если хоть где-то "косяк" - отбрасываем сеть полностью (и ноль тоже, крайне желательно). Остаемся в автономе, слепив все свои три фазы в одну и посадив на собственный однофазный генератор. И если Вас нет дома - то генератор тащит только котёл, холодильник, видеонаблюдение, и прочее важное. А если Вы дома - сами решите, нужно вам сейчас в бане включить свет или нет. Т. е. не ограничивайте себя специально путем невозможности питания каких-либо построек от генератора - когда генератор будет работать - решите сами, возможно микроволновка для разогрева еды и понадобится, а ее питание в "комфортной" а не "аварийной" группе...
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если переключиться на генератор полностью тем более на однофазный, то запустившиеся одновременно устройства, особенно с большими пусковыми токами, генератор быстро отключат и дом останется вообще без электричества. Всё, конечно, зависит от мощности генератора и наличия или отсутствия мощных потребителей, но ваше утверждение как аксиому принимать нельзя. Например у меня в доме присутствуют: насосная станция, глубинный насос, холодильник, бойлер для бытовой воды, котёл электрический, несколько электрических радиаторов, мощный ПК, микроволновка, электрическая плита, стиральная машинка. И теперь что произойдёт если все фазы по которым распределены эти устройства автоматически без отключения "не основных" устройств переключатся на генератор? Вопрос больше риторический. Причём я не знаю на момент переключения сколько из приборов будет включено.
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Вопрос на самом деле решается очень просто. Ставится еще 1 контактор который включается вместе с контактором основной сети. Он подает питание на все сильноточные нагрузки. И при работе от генератора остаются запитаны только те потребители которые необходимы. Опционально контактор может быть с доп ручным приводом. Чтоб если сильно надо, то можно было включить. А вообще ГЕНа на 6 и более кВт решает проблему энергопитания обычного дома полностью без изятий. Конечно электрокаменку и электрокотел придется обесточить. Остальное - без проблем.
  10. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Что за контактор такой с ручным включением? Уж не мотор привод ли?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нет, это не мотор привод, все немного проще.
    Типа таких.
    При неисправности цепей управления есть возможность включить в ручном режиме.
    У всех уважающих себя производителей в линейке выпускаемой продукции они есть.
  12. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Прим
    примеры исполнения есть? в виде схемы
  13. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Вам что нарисовать? У вас АВР есть на контакторах?
  14. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Нету! как и самого АВР! вопрос то не в этом... рисовать не надо, может просто есть пример не более.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я правильно понял, что при исправности управления ... ручка должна быть "опущена"?
    Или там другая логика ... типа ... исправному Управлению "до лампочки" в каком положении ручка.
