Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Немного не так.
    При нормальном управлении ручка должна стоять в положении АВТО, два другие положения - принудительное включение/отключение.
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    У АВВ действует приоритет ручного управления. У хагера тоже.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У Леграна тоже приоритет ручного управления, но насколько помню есть и контакторы без такого приоритета.
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
  5. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    только я бы добавил ещё РМТ, а его запитал в свою очередь от генератора (а ещё лучше, пропустил бы через допконтакт генераторного контактора).
    если есть сеть, то РМТ спит. если мы питаемся от генератора, то оно следит за нарузкой. если она не превышена, то питает мощных потребителей (при условии, что генератор не перегрузит). как только включаются важные потребители и нагрузка уже близка к номиналу генератора, то отсекает этих мощных потребителей.
  6. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    1) Не проще силовые нагрузки подключить до сетевого контактора и обойтись без К2?;
    2) управление контакторами не корректное: либо они управляются контроллером, но на схеме этого нет, либо требуется временная развязка и еще релюха на отключение генераторного контактора при наличии сети (задать приоритет). Иначе схема не рабочая.
  7. Gardeck
    Gardeck
    Профессионалы в своем деле
    Gardeck
    Москва ул Искры 17 а стр 2
    Хочу поделиться видео, где делюсь опытом, что нужно предусмотреть при подключении генератора. А также, мне кажется, интересный вариант решения куда его "спрятать" для тех, кто еще не определился куда его пристроить)
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    контроллер не показан. Торопился.
    Конечно проще. В оригинале схема содержала только 1 контактор, а АВР был реализован на реверсивнике.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В целом согласен, но...
    1. Не для моей схемы подключения (2 щитка и генератор подключается во втором от вводного и надо было или тянуть кабель в 1 и развивать его или добавлять туда автоматики на переключение с генератора на линию или вообще вещать снаружи обычный АВР, но всего этого не хотелось так как было более простое решение, а простое часто лучшее и оно меня устраивает)
    2. Только электрокотёл? А глубинный насос, насосная станция, электрические конвекторы... Не отрицаю, что вы правильно всё говорите, но не в моём случае. Хотя с насосом и насосной станцией до конца не разобрался - половина говорит нельзя к генератору на 5кВт, а вторая говорит можно. У меня глубина подъема 25м. насос и станцию пока не выбрал, но сильно мощные не нужны. Если подскажете, то буду благодарен.
    3. Несколько электрических конвекторов у меня расставлены по помещениям и включаются автоматически если температура падает ниже заданной т. е. при поломке водяного отопления. Их тоже надо отключать, но они подключены в обычные розетки. Не хотел отдельно линии тянуть т. к. увеличило бы общую длину проводом, а работать они надеюсь и не будут никогда - это на случай поломки когда меня нет дома что бы дом не промёрз, но при отключении котла они включатся и будут на генераторе. Получается надо и розетки почти все отключать или отдельно тянуть.
    4. Ну и остаётся у меня на генератор только свет, ПК и холодильник. Причём первые два на ИБП. Вывод 6кВт мне много если не подключать отопление, приготовление пищи и водоснабжение, а если подключать, то не понятно потянет ли из-за пусковых токов.
    @Gardeck, мельница красива, если по общему дизайну уместна, но главная её ошибка - это материал исполнения. Сложить из кирпича маяк (или любую другую подходящую по смыслу фигню малую архитектурную форму) думаю по цене было бы так же, но в разы практичнее.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Gardeck, Так себе реклама - установить генератор в деревянную будку:(
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Нужен.
    Если у Вас уже имеется заземление (контур) ... можете не заземлять генератор "своим" заземлением, а просто применить трехжильный кабель (фаза+нуль - питание от генератора ... заземляющий проводник от действующего заземления).
    Третий провод (около генератора) подключить, одновременно к одному выводу и к корпусу (как на рисунке). В итоге получится:
    - при питании от сети - система ТТ;
    - при питании от генератора - система TN-C-S.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вопрос составлен не грамотно ... повторное заземление - это заземление приходящего (сетевого) нуля, оно делается:
    - на вводе (в ЩУ) в обязательном порядке (требование ПУЭ);
    - в доме ... если применяется система TN-C-S.
    При системе ТТ, заземление и сетевой "нуль" не контактируют ... т. е. это не "повторка".
    "Контур" при системе ТТ, должен оборудоваться не ближе 30 - 40 метров от заземлений связанных с нейтралью сети.
  13. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    а если у столба заземлено ЩУ и ЩР заземлен в 100м от столба и при этом пятая жила от столба тоже задействована... и ген тоже заземлен своим контуром то что выходит? везде TNCS или как?
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я тут себе новую схему набросал в голове пока и хочу кое-что уточнить. Раньше я хотел ставить реверсивный рубильник и из 3 фаз дома запитывать только одну от генератора собрав на неё только то, что нужно. Всё было просто т. к. просчитывалось по мощности. Но сейчас я немного перекинул по другому в щитах (у меня их 2 и генератор подключается только к тому, что находится во втором поэтому часть нагрузки из первого просто остаётся без питания). В результате на генератор даже если подключить все 3 фазы от него будет нагрузка только от того, что хотелось бы подключить к нему, а некоторые мощные потребители которые остались в щите просто не будут использоваться т. к. встанут при отключении питания (стиральная машинка, микроволновка, газонокосилка - ими просто не будем пользоваться осознанно и всё). Теперь объясните мне что будет с нулём на генераторе. По идее генератору всё равно на сколько фаз/автоматов после него разведены устройства - главное что бы их максимальные мощности не были выше его возможностей. Если с 3 фаз будет суммарно 4кВт, то для 6кВт генератора это будет абсолютно нормально. Или в ноле будет нагрузка выше?
    Но есть одна сложность - в этом же щитке остаётся 3-х фазный котёл 6кВт. И, как я понимаю, 6кВт 3 фазы потребитель от 6кВт 1-а фазного источника работать не сможет? У котла порог увеличения мощности по 1кВт и в основном он должен работать на 3-4кВт (только теплый пол). Его, наверное, придётся отключать при включении генератора?
  15. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    а тэны в котле разве трехфазные! не видел таких)
