Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Вообще не понятно что попытались реализовать. Работать не будет совсем. Правильная схема будет работать, но при потреблении 12кВт с фазы возможна ситуация когда она будет гонять по фазам нагрузку постоянно отрубая потребителей, плюс у вас еще и стабы со своими задержками включения. И будете сидеть больше без энергии чем с ней. Ключ к пониманию причины - падение U в линии распределения (СИП по улице). Фаза на которую будет перепрыгивать нагрузка будет проседать. Например при СИП 4х70 и удалении от ТП 300м и токе 54А на 12В... а только что плохая наоборот поднимется на 15В...
    Желаете услышать еще мнения - размещайте тему в разделе электросхем. Здесь про генераторы.
  2. super6
    super6
    super6
    Пара вопросов знающим людям по подключению однофазного генератора 2 квт.
    В дом со столба на главный автомат приходит одна фаза - два провода "ноль" и "фаза", которые рвутся одновременно при выключении этого автомата. Далее разводка проходит через главное узо и затем через дифференциальные автоматы abb DSH941R на группы потребителей. Заземление сделано свое (специальный комплект для заземления дома") и заведено в главный щиток дома.
    Предполагается резервное подключение генератора при форс-мажорных отключениях электроэнергии через одну из розеток дома (с отключением главного автомата).
    Вопросы:
    1) Можно ли корпус генератора подключить к заземляющему контуру дома (т.е на контакт "земля" в розетке)?
    2) Можно ли соединить один из выводов генератора с "землей" дома для получения выраженных нуля и фазы с генератора (если это будет нужно для котла)?
    3) Будут ли корректно работать дифф. автоматы в случае 1) и случае 2) ?
  3. kohb73
    kohb73
    kohb73
    мороз по коже ... брррр. а почему не хотите сделать правильно через трехпозиционный рубильник?
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну, Вы даёте (c), правильно - каждый дурак сможет! :)...
  5. super6
    super6
    super6
    Нет проблем, подключение будет кошерным: через трехпозиционный переключатель в главном щитке.
    Вопросы к специалистам остаются те же.
    Вопросы:
  6. kohb73
    kohb73
    kohb73
    у меня сделано так
    1. генератор имеет свой заземляющий контур (так в инструкции написано
    2. один из выводов гены соединен с землей генератора, т. е. созданы искусственно фаза и нейтраль и так заведено в дом (котел фазозависимый)
    3. никакие автоматы и УЗО не сбоят
  7. super6
    super6
    super6
    Спасибо за Ваш опыт.
    Но, к сожалению, на мои вопросы это не даёт ответы.
  8. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    1. Можно, но это ... скажем так, извращение будет. Но при этом и связь с землёй будет.
    2. Жёсткой нейтрали не будет. Нужно будет соединить в ГРЩ нейтраль с контуром заземления. Если уже связь есть, то всё ок.
    3. Дифам и УЗО пофиг что до них. Они смотрят за утечкой у потребителя. Они будут при любом раскладе работать.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @cuper6,
    Какое ТЗ
    Кроме Гены есть и другие заземленные устройства по неизвестной системе
  10. super6
    super6
    super6
    А почему извращение, не могли бы Вы уточнить?
    И я не понял, зачем в щитке нужно соединять нейтраль с контуром заземления, если это уже будет сделано в месте подключения генератора. Или Вы предлагаете соединить в щитке нейтраль с заземлением дома и при питании от столба?
  11. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Извращение, потому что если есть возможность генератор подключить напрямую к ГЗШ, то лучше подключить там. Просто электроприбор если отключите из розетки, то у него не будет ни питания, ни заземления. Генератор источник питания, и у него под заземление есть отдельная болтовая клемма.
    Насчёт соединения нейтрали и заземления. У вас какая система? Если TN-C-S, то нейтраль должна там в любом случае соединяться.
    Если нет, то это система ТТ. И с ней фазозависимый котел не будет работать.
  12. super6
    super6
    super6
    Да, у меня TT и одна фаза со столба.
    Я хочу подключить клемму заземления генератора к "земле" дома.
    Дополнительно я хочу к этой же "земле" дома подключить один вывод генератора для формирования "нуля" при питании от генератора.
    Это рабочая схема?
  13. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Да рабочая.
    Только тогда не понял один момент.
    Если у вас система ТТ, то как раз фазозависимый котел будет работать от генератора. А от сети он нормально работает? Просто не привязав нейтраль к своему заземлению, возможна небольшая разность потенциалов между нейтраль сети и контуром. Котел на это не ругается?
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Правильно ... подключать переключатель надо до "главное узо".
    По описанию, у Вас система ТТ.
    Не можно, а нужно ... как и любой корпус электрооборудования, имеющее открытую проводящую поверхность (ОПЧ).
    Не можно, а нужно - это требование ПУЭ (п. 1.7.158.)
    Будут при выполнении вопроса №2.
  15. angroid
    angroid
    angroid
    Таганрог
    Господа электрики - не подскажете ответ по такой темке - подключили генератор мне, вставили в цепь индикатор напряжения, чтобы видеть когда сеть появляется чтобы отключать генератор, и почему то стали вполнакала светиться светодиодные прожекторы на гараже, при выключенном питании. До этого не светились.
    Сам я не электрик, как смогу опишу последовательность подключения - вводной СИП кабель (1 фаза), главный автомат, счетчик, вольтметр на динрейке, автомат на дом, автомат на гараж, трехпозиционный переключатель - генератор. Т. к. щиток у меня изначально криво сделан и надо было полностью менять бы его со всеми вытекающими, электрик подключил так, что для включения генератора надо перевести автоматы на дом и гараж в положение выключено, а трехпозиционный в положение включено и тогда идет питание от генератора, а от сети отсекается. Заземление дома имеется.
    Как то так. надеюсь понятно в чем проблема. (Видимо в самом щитке и приглашенном электрике :)).
